Dzisiaj jest 02 sty 2026, 9:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 kwie 2012, 7:56
ok sprawdze swiece i gaznik tez wyczyszcze dzisiaj z filtrem zobaczymy czy cos pomoze ;]
Post: 17 kwie 2012, 10:12
Dobra gaznik wyczyszczony ,filtr wyczyszczony ,i dalej nic ,nie ciagnie paliwa sam dalej ,jak zalalem troche do gaznika paliwa to odpalil ale po wypaleniu zgasl ,wiec gaznik lub cylek odpada ,ale po odlaczeniu iglicy idacej do gaznika chcialem sprawdzic czy ona dziala podlaczylem ja pod 12V i nic nawet nie drgnie :/ a wczoraj probowalem zalac jeszcze raz paliwo ale zalalem gaznik niestety :P :/
swieca byla zalana przynajmniej tak mi sie wydawalo albo byla zalana jeszcze za czasow jak ten gosc od ktorego kupilem magde na niej jezdzil ,pozniej ja wyczyscilem i zalalem paliwo odkrecilem i byla sucha !!! wiec w czym moze tkwic problem ?? czy to moze byc ta iglica
czy to cos innego ?? i jak mam zrobic z ta swieca o co chodzi dokladnie ile mam zalac pod nia paliwa i czy ma byc wkrecona czy nie ?dokladniej napiszcie bo ja jestem zielony w temacie skuterow :mrgreen:
Post: 17 kwie 2012, 10:56
moze cos z kranikiem u mnie byl popsuty i sie nie odtwierał a jak kupiłem nowy to jeszcze było lekko zapchane podzcisnienie co odtwiera kranik
Post: 17 kwie 2012, 11:28
to znaczy co masz na mysli ? ja kranik wymienilem na nowy watpie zeby nowy byla zapchany odkrecalem go nawet i przepchalem sprezonym powietrzem normalnie wszystko leci ,i przez kranik paliwo przeplywa jak zassam tylko robie to tak ze wyciagam 2 wezyki paliwowy zatykam palcem a podcisnienie zassysam pozniej puszczam paliwowy i lekko dmucham w podcisnienie i paliow leci ale po chwili przestaje :/ czy moze byc ze dostalem uszkodzony kranik ? ale wapie zeby to byl problem jak by byl uszkodzony nie puszczal by wogole paliwa tak mi sie wydaje przynajmniej ;]
wiec co ty moze byc uszkodzone ?? lub zapowietrzone ? nie wiem juz sam
Post: 20 kwie 2012, 15:13
kranik napewno jest dobry tylko ze on działe tak jak zassysasz powietrze to on sie odtwiera a jak przestaniesz zasysac to on sie zamyka i paliwo przestaje leciec
Post: 20 kwie 2012, 15:31
mam pomysł wyjmij wezyk od podcisnienia i zasysaj a wezyk od paliwa niech bedzie podłoczony i zacznij kopac jak odpali to znaczy z popsute podcisnienie gaznika lub kranika
Post: 21 kwie 2012, 17:51
aha a jak nie odpali to znaczy ze ?? bo on odpala ale przy mojej kombinacji ale po chwili traci obroty i gasnie ,ale zauwazylem u niego objawy ciaglych wysokich obrotow , mozliwe ze poprostu musze wyregulowac gaznik ??
Post: 21 kwie 2012, 18:42
aha i jak nalalem strzykawka paliwa do niego to normalnie palil ,wiec prosze o dokladne porady co moze byc uszkodzone bo juz mam dosyc bawienia sie z tym ;]
a i przy okazji ile moge dostac za taka malage co nie chce pobrac paliwa ,ma wszystko zrobione przeglad ,oc jest rejestracja ;]
ile dostane w calosci oczywiscie bo nie bede rozbieral :P
Powiec ci tak jesi dmuchłes do kranika powietrze zepsułęs kranik miałem to samo myslałęm ze on działa na zasadzie dmuchania i go zepsułem ale poszło mi cos przy gaźniku wystaje ci takie czarne wymieniem to i kranik i smiga dodam ze byłem z nim u mechanika a i to czarne przy gaźniku ma kable :D niewiem jak to sie nazywa sory
Post: 21 kwie 2012, 18:43
oo szykawka to samo prubowałem palił normalnie u mnie ale bez sczykawki nic
Post: 21 kwie 2012, 18:52
wiem o co chodzi o iglice ona jest od auto ssania jak sie nie myle ??:pchodzi ci o to co przy gazniku jest mozna to wyciagnac i jest podlaczone na 2 kabelki ? ,aha to fajnie ja dmuchalem sprezarka w ten kranik a to jest dosyc duza sila powietrza czyli pewnie zrypalem kranik :/
Post: 21 kwie 2012, 18:53
tak ja dmuchałem pompką i juz po wiec ja sprubował bym kupic kranik i to co mówie
Post: 21 kwie 2012, 18:54
objawy miałem takie same bawiłem sie z tym i wkoncu się wkurzyłem i dmuchłem tak jak ty i padło ale odałem do mechanika no i zrobił wymienił kranik i to co mówiłem
Post: 21 kwie 2012, 19:04
ok dzieki wielkie mam nadzieje ze do 100zl sie zmieszcze ze wszystkim ,oczywsicie bede kupowal nowe rzeczy ,kupie kranik nowy jeszcze raz bo w ten juz walnelem sprezonym powietrzem to go wywale odrazu ;] zobaczymy po wymianie jak cos to bede pisal
dobra dzieki dobrze ze napisales i mam nadzieje ze to bedzie ten sam problem co u cb ;]
Post: 21 kwie 2012, 19:05
nmzc no ja też mam nadzieje :D
Post: 21 kwie 2012, 19:14
jak to nie bedzie to, to sprzedam malage ktos ja naprawi napewno ;]
Post: 21 kwie 2012, 19:19
no a jaki rok ??
Post: 21 kwie 2012, 19:29
on jest z 2000roku ;]
