Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:51
Post: 21 kwie 2012, 20:10
Czesc. Tak jak w temacie - Tez tak macie, tak powinno byc :?: Filmik http://w57.wrzuta.pl/film/9u9pQHMdTiF/mov02753
*Przyglosnijcie glosniki...
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 20:11 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2012, 21:02
Wszystko byłoby ładnie gdyby nie było nakrętki, na samym klinie ma prawo się tak dziać. Coś jest nie tak, po skręceniu magneto powinno chodzić ładnie razem z wałem. Może dałeś podkładkę o mniejszej średnicy wewnętrznej niż powinna być i teraz nakrętka nie dokręca magneta tylko dociska sam wał. Spróbowałbym na twoim miejscu założyć podkładkę o większej średnicy, myślę że jeśli nie uszkodzony klin to ta opcja jest prawdopodobna.
Post: 22 kwie 2012, 6:19
Ba, ja podkladki nie dalem :/
Ok, zaloze podkladke i powinno byc ok, ale jeszcze jedna sprawa - Jak zakladam wariator, przeciw talez to on ma miec luzy na tych frezach, bo rusza mi sie nie boki, nawet jak dokrece. Oczywiscie minimalnie.
Dzieki za odp., pozdro.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 6:19 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 14:11
To się dzieje z tego samego powodu o którym pisałem wyżej. W sr też tak mam, załatwiłem to w ten sposób że między słoneczko a "koronkę" od kickstartera dałem podkładkę. Wszystko skręcone do kupy i zero luzu :wink:
Post: 22 kwie 2012, 14:30
dzisiaj dalem podkledke sprezynowa m10 ale chyba za mala, bo efekt ten sam, zamowilem i smugglera oryginalna jaka byc powinna.
Jeszcze mam jeden problem - Pomozecie :?: Jak zakladam wariator, przeciw talez to on ma miec luzy na tych frezach, bo rusza mi sie nie boki, nawet jak dokrece. Oczywiscie minimalnie.
EDIT. FLYP - A jaka zakladales podkladke - m10 :?:
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 14:32 przez maciek805, łącznie zmieniany 4 razy
