Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:09
Post: 21 kwie 2012, 20:25
Witam mam problem z moim sf2 pali na kopa ale ma problem z ruszaniem, na pelnym gazie ledwo rusza jakby nie mial mocy. Zmienialem rolki sprezynki i centralke i niewiele to zmienilo. Jedzie wolniej lub szybciej ale dalej slabo rusza. Zmienilem sprzeglo na Malossi Delte lecz dalej nie ma efektu. Co poradzicie prosze o porady. Pisac na pw.
Post: 21 kwie 2012, 20:27
Tomy97PRo, sprawdzałeś gaźnik?
Post: 21 kwie 2012, 20:29
może być coś z gaźnikiem może zła mieszanka.
Post: 21 kwie 2012, 20:34
Gaznik mam 21mm wkreca dobrze jest ok
Post: 21 kwie 2012, 20:35
Moze to jest wina dzwonu. Zastanawiam się też nad sprezynkami moze sa zle
Post: 21 kwie 2012, 20:36
przeczysc gazior, masz full serie i gaznik 21?? dysza nie za duza/mala?
Pomoc z naprawą telefonów !!!
Pisać PW
Post: 21 kwie 2012, 20:56
Napisz dokładnie co się dzieje, czy silnik przerywa czy ma muła?
Możliwe, że masz za dużą dysze. Przeczyść gaźnik i świece sprawdź, czy nie zalewa.
Spróbuj poregulować iglicą tzn podnieś ją na samą górę i sprawdzaj po jednym stopniu w dół. Tak samo powietrze wkręć śrubę powietrza do końca i sprawdzaj po połowie obrotu.
Wielu ludzi wymieni pół silnika cały napęd i elektrykę a problem tkwi w układzie paliwowym. :P
Post: 21 kwie 2012, 21:09
Regulowalem iglica w obydwie strony tak samo dysza powietrza. Na stopkach wkreca do konca. Gdy ruszam musze dac pelny gaz bo nie ruszy. Gdy jade musze trzymac pelny gaz bo przy mniejszych obrotach staje.
Post: 21 kwie 2012, 21:11
Tomy97PRo pisze:
full seria czy nie? bo 21 na serie to chyba za duzy
Post: 21 kwie 2012, 21:44
Nie po tuningu ;] Cylinder Airsal 70ccm Racing wydech stage 6 pro gaznik 21mm filtr stozkowy malossi dysza 85 krociec top racing pasek malossi sprzeglo malossi delta
Post: 21 kwie 2012, 22:15
do pegota gaźnik 21 !!!!! a dysza 85 coś tu jest nie tak !! ja mam 17,5 i dysze 90 leci mi 105 cylek poliniego 70. jestem ciekaw czy króciec dolotowy masz o średnicy 21 mm lub większy bo jak nie to przesada z tym gaźnikiem 21
