Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 21 kwie 2012, 20:43
Witam. Założyłem nowe tarcze sprzęgła, nowy olej, simering na wał i po założeniu dekla silnik chodzi jak by na sprzęgle. Szczerze mówiąc stare tarcze mniej się ślizgały niż nowe. Co Mogłem zrobić nie tak. POMOCY.
Post: 21 kwie 2012, 20:49
a może olej za gęsty ?
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Naciąg linkę przy klamce.
Post: 21 kwie 2012, 20:59
siedząc na nim z włączonym np 1 biegiem i puszczoną klamką sprzęgła stoi w miejscu i mogę go gazować a on ani drgnie
Post: 21 kwie 2012, 21:31
z linką próbowałem już nawet ją zdjąłem całkowicie i nie pomogło ,a co do oleju to jaki proponujecie
Post: 22 kwie 2012, 8:32
Jak na moje to w złej kolejności złożyłeś tarcze ;) miałem podobnie w komarku ;D
Poszukaj na necie jaka jest prawidłowa kolejność !
Post: 22 kwie 2012, 8:39
spróbuje jeszcze raz założyć :/
Post: 22 kwie 2012, 21:18
regulacja sprzęgła:) po lewej stronie silnika masz taką plastikową dużą śrubkę na środku dekla, jak odkręcisz tą plastikową śrubkę tam masz śrubkę od regulacji sprzęgła i reguluj sprzęgło..;)
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 23 kwie 2012, 10:19
próbowałem już wszystkiego i nic to nie dało. Jest taka możliwość że źle założyłem sprężynę talerzową (przekręciłem ją o 180 stopni)
Post: 27 kwie 2012, 13:35
wczoraj zdjałem jeszcze raz sprzęgło i się okazało że nowe tarcze są chudsze od starych o 1mm więc założyłem podkładkę a na koniec segera i teraz chodzi jak z fabryki. Temat do zamknięcia.
