Dzisiaj jest 24 cze 2026, 15:29
Post: 20 kwie 2012, 12:06
Pojazd: Quantii.
siema mam piaggio nrg mc2 ,full oryginal 50cm,zauwazylem ze piaggio bardzo duzo pali okolo 6/6.5l na 100km,jak ruszam to czuje jak by przylewalo troche swiece bo ma takiego zamula,przerywa i dopiero na full manecie idzie okej,czy to wina dysza o rozmiarze 68? . Co powiecie na mniejsza dysze,zmniejsza sie tez osiagi ?
Quantii..zipp-quantum-by-xxminekxx-t366587.html wpadnij na komentarz.
Post: 20 kwie 2012, 12:29
Pojazd: Quantii.
Pytanko ktora dysze zalozyc 65/50 ? :/
Post: 20 kwie 2012, 14:34
Jeśli gaźnik masz 12mm to dysze możesz delikatnie zmniejszyć np. 62, ja tam mam i ładnie chodzi ale przy 17,5 to dysza jest ok i tylko regulacja ratuje ewentualnie sprawdź szczelności układu paliwowego (wężyki, bak, kranik, komora pływakowa )
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 20 kwie 2012, 15:29
Pawik095, a jaki masz gaźnik? i jaką teraz dysze...
bo mi pali na 12 mm i dyszy 68 koło 4 l na 100...
Honda NSR 125 <3
Post: 20 kwie 2012, 20:46
Pojazd: Quantii.
Mam dellorto phva 12,i aktualnie dysze 65,i wydaje mi sie ze troche zmalalo to zuzycie paliwa ;d zobaczymy
Post: 21 kwie 2012, 6:59
Mam 2 skutery p/g jeden na 17,5 drugi na 12
na 17 mam dysze 79 spalanie okolo 4,5l lub 3,5 l na godzine stuntu....wiec sporo
na 12 dysza 62 zamiata ładnie spalanie 3,5l przy spokojnej jeździe nawet 3l
Post: 21 kwie 2012, 7:08
Pojazd: Quantii.
Pawik095, Zalozyl bym 62 ale nie mam ;/ mam tylko 65/50/68.Jak narazie spalanie jest takie jak bylo,denerwuje mnie to juz .
Post: 21 kwie 2012, 8:04
xxminekxx, Twoje spalanie jest spowodowane raczej czymś innym jak za dużą dyszą sprawdź tak jak pisałem wyżej, niektórych wycieków naprawdę nie widać zwłaszcza że oktany spływają po karterze i wyparowują wiem coś o tym raz komora pływakowa rozszczelniła mi sie i benzyna spływała po karterze na stope centralną nie było widać i spalanie 10l na 100km
spalanie takie jak twoje miałem na 70cm na dyszy 105 i stożku
Post: 21 kwie 2012, 12:42
Pojazd: Quantii.
Pawik095, Paliwko raczej nigdzie nie ucieka,Lecz kto wie czy nie ma tam 70CM ;/ bo wiem ze jest oryginalny cylek piaggio ale moze byc po szlifie ,i moga byc w zlym stanie pierscionki
Post: 21 kwie 2012, 13:13
oryginalnego cylindra nie przeszlifujesz na 70 ccm lepiej szukaj wycieków i nieszczelności...
a jak z osiągami ??
Post: 21 kwie 2012, 13:37
Pojazd: Quantii.
Hmm osiagi,dzisiaj skrecilem troche piaggio,dalem na najnizsze stopien iglice,i normalnie leci 70/75
Post: 21 kwie 2012, 15:36
no to cos słabo p/g tak 80 licznikowo to lekko powinien iść
zabezpieczenie dałeś mu na najniższy ząbek ? to będzie miał za dużo paliwa
Post: 21 kwie 2012, 22:11
Pojazd: Quantii.
Pawik095, Na najnizszy czyli chodzi mi ze najwyzszy czyli najmniej paliwa,na dniach bede ogarnial cylek i pierscienie(ogladal)
