Dzisiaj jest 27 sie 2026, 21:29
Post: 21 kwie 2012, 14:31
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Jaka powinna być długość tulejki, która jest na wariatorze? Pytam się dlatego, ponieważ dzisiaj byłem u mechanika ściągnąć blokady (a właściwie pożyczyć pneumata ;) ) i patrze, a tam nie ma podkładki żadnej. Vmax wynosi 60 km/h i czuć jak przyśpiesza, i momentalnie się na 60 przestaje dalej iść. Skuciak jest full fabryka.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 21 kwie 2012, 20:18
No tak powinno być że nie ma żadnej podkładki przynajmniej ja nie miałem ;d Poczekaj na wypowiedzi innych bo mi się zdaje że jest ok. A co do v-maxu to strasznie mało.. Zobacz na ile obrotów dzwonem wyjdzie jeden obrót kołem bo możliwe że masz przełożenia krótkie :D
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 22 kwie 2012, 10:49
Jutro może sprawdze, a ile powinno być?
Post: 22 kwie 2012, 12:31
od 10 do 13
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 22 kwie 2012, 12:35
Nie powinno być żadnej podkładki na wariatorze.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 22 kwie 2012, 15:46
to jak wygląda ta blokada?
Post: 22 kwie 2012, 15:53
Jest na tulei i jest większa od tulei, blokuje schodzenie się talerzy. Są też podkładki które się zakłada na tuleje do regulacji, jednak te mają takie same wymiary jak tuleja.
Post: 22 kwie 2012, 16:02
Bo mój jedzie max 60, chciałem więc zdjąć rzekomą blokade ale tam ją nie ma.
Tak to mniejwięcej wygląda, tylko że to jest w całości.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 16:05 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 16:10
No nie ma blokady, może jeszcze masz inne blokady?. Widać po wario, że pasek nie wchodzi za wysoko. U mnie niby też jest taki jak Twój ale v-max 80+.
Post: 22 kwie 2012, 16:17
Tam już się taki malutki wyczuwalny rowek robi, 5 tys mam przejechane.
Widać też miejsce na wario, gdzie najczęściej łapie muła, przy 45 :/
P.S. A co to za kabelek na górnej czesci zdjęcia?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 16:31 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 kwie 2012, 16:52
Ten kabelek to masa.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
