Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:58
Post: 22 kwie 2012, 17:26
Witam,
Wczoraj rozkręciłem zacisk od hamulców przednich i przez przypadek wyleciał mi płyn z nich.
Zakręciłem wężyk,jednak teraz nie mam hamulców.
Co mam teraz zrobić? czy to może być przez to że nie ma płynu,czy może trzeba odpowietrzyć albo coś?
Post: 22 kwie 2012, 17:29
Jak nie ma płynu bo wyleciał to chyba logiczne , że nie będzie chamował. Kup nowy płyn , a jak go zastosowac to masz poradnik na forum.
Post: 22 kwie 2012, 17:31
A jak jest pusty zbiorniczek na płyn hamulcowy to jak wleje nowy to trzeba go odpowietrzyć ?
Post: 22 kwie 2012, 17:38
Tak, musisz odpowietrzyć cały układ, wszystko masz w poradniku
Post: 22 kwie 2012, 17:52
W jakim poradniku? masz link? :D
Post: 22 kwie 2012, 18:52
Tu masz poradnik:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=78842
Odpowietrzasz w ten sposób, że pompujesz klamka chwile, odkręcasz śrubę od odpowietrzania i upuszczasz powietrze. Robisz tak az do momentu jak będzie leciał czysty płyn bez bąbelków :)
