Dzisiaj jest 27 paź 2026, 21:17
Post: 14 lip 2009, 20:07
witam mam taki problem ostatnio kupilem pasek hebo kevlar i mam gorszego kopa niz wczesniej co mam zrobic? i czy jak jest tuleja tam gdzie pasek po niej chodzi to czy pomiedzy talezami ma byc tylko ta tuleja czy jeszcze jakas podkładka?
Post: 15 lip 2009, 9:49
Jakie masz rolki, może rolki nie grają z paskiem, zmień na lżejsze i będzie jeździł
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 15 lip 2009, 10:16
rolki mam 7,0gr a jak dam lzejsze to nie spadnie v,max?
Post: 15 lip 2009, 10:19
Możliwe, że troszkę się pogorszy ale jak dasz np. 5.2g to już masz większego kopa. Im lżejsze rolki tym lepsze przyspieszenie
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 15 lip 2009, 10:24
Pasek też musi się ułożyć,pojeździj na nim trochę i zobacz :) A jak nie to lżejsze rolki ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 15 lip 2009, 12:14
a ja dam sprezyne 15% to by bylo lepij teraz mam oryginlna i jeszcze jedno pytanie czy pomiedzy talezami wariatora powinna byc tylko tuleja cz jeszcze jakas podkladka
Post: 15 lip 2009, 17:31
A jaką masz teraz ? Rolki pomogą na pewno,daj lżejsze o 0,5 lub 1.0 g. Raczej nie...Ja np nie mam i jest git. Pozdro! ;P
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 17:31 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2009, 19:28
teraz mam oryginalna nie zmieniana od nowosci chba
Post: 15 lip 2009, 20:15
rudys pisze:
Jest to normalne że ma muła... Bo zapewne u Ciebie pasek był już przyjechany i się slizgał dlatego łatwiej wchodził na obroty. Trzeba napęd odpowiednio wyregulować:) i będzie jeszcze lepiej niż na starym pasku:)
Pozdrawiam.
Post: 15 lip 2009, 20:35
ale to wyregulowac rolkami i sprezynami?
Post: 15 lip 2009, 20:36
rudys pisze:
Regulacja:
-Rolki
-Sprężynki sprzęgła
-Sprężyna Centralna..
Można samymi rolkami próbować:)
Post: 15 lip 2009, 20:38
aha dzieki za pomoc
Post: 23 lip 2009, 15:34
mam jeszcze jedno pytanie bo z filtra powietrza wychodzi taka gumowa rurka to lepiej zeby była czy nie?
