Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 kwie 2012, 15:14
Witam.
Chciałbym coś zakupić do max 1000 zł do swojej maszynki , a jest nią Kingway Yarox / Exactly.
Mam w nim akutalnie:
- Laser X-Pro
- Sprzęgło Hebo N
- Sprężyny centralne i docisk Hebo.
Teraz pojawia się pytanie co kupić zeby to fajnie śmigało i nie kosztowało za dużo.
No i dodam tyle że będę to kupował w odstępach czasowych bo kasy nie mam narazie ;p
Ps.Części muszą pasować :D
///Edit:
Silnik AC :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 15:14 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 19:35
Mo to ja ci zaproponuję żebyś sprzedał lasera x pro i kupił jakiś lepszy wydech np stage6 pro replica i do tego wariator sprzęgło
wariator stage6 port pro
sprzegło tec evo racnig / stage6 port pro
i gaznik 17.5mm
i jak będziesz chciał to street race 70 / polini sport 70 / malossi port 70
i łożyska i uszczelniacze wału
i większy wiatrak chłodnicy .
Post: 22 kwie 2012, 20:46
rafi krk, wiem że Laser a Stage 6 port chodzi w miarę podobnie, pod 70 streetrace Laser będzie idealny to bo wysokoobrotówka.
Tłumik raczej zostanie, jedynie coś dojdzie.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 22 kwie 2012, 23:09
Sory za PPP, ale mam pytanie dotyczące tego czy jeżeli wymienię cylka na streetrace, muszę bawić sie w wymiane wałku łożysk itp?
Bo nie wiem czyz tym sobie poradze.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2012, 7:26
kosmaty69, No racjia stage6 por replica będzie idealna pod street race ale nie laser x pro :wink: . Tak musisz wymienić łożyska wału nie jak chcesz mieć większych wydatków jak ci wał szczeli .
A co do wydechu to twój wybór stage6 pro replica jest dużo lepsza od lasera x pro i się kozacko zgrywa z cylindrem s6 streetrace i wariatorem s6 sport pro wiem bo mój kumpel tak ma i kozacko zamiata :mrgreen: .
Post: 23 kwie 2012, 12:28
rafi krk, przecież napisałem że:
Lasera nie będę zmieniał, słucham rad tylko odnośnie tego, co tutaj dokupić a nie wymieniać :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2012, 14:35
No to sobie zostaw lasera i wymień łożyska wału tak jak pisałem .
Post: 23 kwie 2012, 14:36
Ok łożyska będzie trzeba wymienić, ale dalej nie wiem jaki cylinder wstawić, jaki polecacie airsala, Motoforca, Streetrac'a, gaźnik itp..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2012, 14:43
bierz Streetrac'a sprawdzony i dobry cylinder żywotność bardzo dobra jak i moc jest dobra morzesz dać gaznik 17.5mm to wystarczy ale lepiej by było jakbyś dał gaznik 19mm będzie lepsze chłodzenie i poprawią się osiągi .
Post: 23 kwie 2012, 15:15
17,5 moim zdaniem wystarczy. Kup jeszcze wario S6 sport pro
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Post: 23 kwie 2012, 17:09
No więc tak.
StreetRace 70 ccm - 400zł
Gaźnik DellOrto 17,5' - 150zł używany.
Wariator - ?
Łożyska - ?
Coś jeszcze będzie konieczne ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2012, 17:24
Wariator stage6 port pro i będzie kozak , łożyska wału skf lub jakieś inne sprzęgło jakięs lepsze by się przydało
stage6 port pro będzie malina + dobra regulcija
i jak będziesz chciał to stożek polini air box / revo s - type no i jak będzie brakowało mocy to wydech pużniej kupisz
morzesz kupić gaz box ale nie musisz .
Post: 23 kwie 2012, 17:49
Sprzęgło dopiero dzisiaj założyłem Hebo N.
Panie Up rafi krk, bez obrazy ale mówisz tak chaotycznie, że nie wiem czy coś wyniosę z twoichrad :roll:
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2012, 18:09
kosmaty69, Staram się ci dosyć jasno ci to napisać . No to jak masz sprzęgło to nie musisz kupywać .
Post: 23 kwie 2012, 19:39
Ja tutaj jeszcze się wtrącę na chwilkę w sprawie wydechu :)
Nie lepiej zamiast stage6 pro replica kupić tecnigas rs II (jeżeli mówimy o 70 cc :P)
Post: 23 kwie 2012, 22:23
Premek, Tłumik zostaje Laser ;)
Obecnie założyłem sprzęgło hebo, i naprawdę na wysookich obrotach poezja !
Proszę was oto abyście mi doradzili co do cylindra, wymiany łożysk itp..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2012, 8:05
Premek, Przecież stage6 pro replica fajnie chodzi np z cylinderem stage6 stret race 70 pozatym kosmaty69, nie będzie zmieniać wydechu .
Post: 24 kwie 2012, 14:33
rafi krk, no zgadza się , tłumik zostaje.
Tylko nie wiem, kupować Streetraca i wstawiać odrazu, czy pierwsze łożyska, czy gaźnik czy co
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2012, 15:12
Kupuj Cylinder Polini Sport 70cc :)
Więc tak, też nie dawno się dowiadywałem tych all informacji :D
Jak kupisz cylinder to musisz od razu zmienić łożyska chyba że wolisz aby Ci wał poszedł :) na gaźniku seryjnym byś mógł tylko zmień dyszę na większą i ok (ale to nie będzie to co zmiana gaźnika :) )Więc ja Tobie bym proponował pozbierać i wszystko za jednym razem zmieniać :D
Post: 24 kwie 2012, 15:26
Ok, ale lepiej to oddać do serwisu czy samemu robic?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
