Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:36
Post: 22 kwie 2012, 17:45
Witam .
Ostatnio zamieniłem się skuterami ... Hurricane za Sr... Było by wszystko pięknie tylko że jest jeden mały problem.
Poprzedni właściciel jechał nią kiedyś i zgasła. Myślał że to wina cylka...
No ale .
Cylinder został wymieniony, nowy wał itp
A skuter nie chce odpalać co może być ?
Iskrę ma bo sprawdzałem , podlewałem pod świecę i nie odpala ; ( co może być ?
Co do gaźnika to wyczyszczony ...
Damek1996
Post: 22 kwie 2012, 19:54
Wszystko jak powinno być jest, a dajesz do benzyne pod cylek, a powietrze dochodzi..
A kompresja jest ?
Post: 22 kwie 2012, 20:18
No jakaś tam jest ale mi się zdaje że za słaba ; ( xD dziś go kopałem no i bez tłumnika tak cicho kręcił
:/ nie wiem co jest ; (
Damek1996
Post: 22 kwie 2012, 20:19
sprawdź elektrykę... kostki, moduł, cewka....
Post: 22 kwie 2012, 21:09
no jak mówi, że iskra jest to cewka spoko, ale jeżeli mówisz, ze słaba niby kompresja to raczej tego wina, bo nie ma kompresji to nie odpali.
Post: 22 kwie 2012, 21:13
DAMEK1996 pisze:
no no dobry interes zrobiłeś :mrgreen:
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 22 kwie 2012, 21:22
iskra jest
mnie jak się kable w module rozłączyły to też iskra była...
nówka cylinder i nie ma kompresji ?
Post: 23 kwie 2012, 12:26
heh.. kompresje ma tylko jeszcze ciśnienie muszę sprawdzić , ale ta iskra coś słaba jakaś.
A tak wgl to gdzie jest moduł? ; dd
Bo w huraganie miałem pod nogami a tu? wie ktoś może?
Damek1996
Post: 23 kwie 2012, 13:31
]nówka cylinder i nie ma kompresji ?
hmm.
Ja cylka nie wymieniałem osobiście. Poprzednik wymieniał cylek i wał .
Tylko że może coś źle włożył.. Bo bardzo słaba kompresja jest
Nie wiem dlaczego ale jak dziś pokrywe odkręciłem to było trochę benzyny xD jakim cudem to ja nie wiem .
Damek1996
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 13:34 przez DAMEK1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2012, 13:32
DAMEK1996 pisze:
hmm.
uszczelniacz wału, zdejmij z wału wszystko i zobacz czy od uszczelniacza czuć paliwo, i czy jest mokry :), jeżeli tak to masz przyczynę, sprawdź przy okazji ten uszczelniacz z drugiej strony :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 23 kwie 2012, 13:35
kajuj1110, daj nr gg
Damek1996
Post: 23 kwie 2012, 19:24
I chooj ; (
Paliwo w pokrywie czyli uszczelniacz na wale do wymiany ale jeszcze słaba iskra coś mi sie zdaje że jest ; (
Może cewka do wymiany będzie
Damek1996
