Dzisiaj jest 25 cze 2026, 5:19
Post: 22 kwie 2012, 13:21
Witam, mam ciagle problem z gilerą stalkerką juz mam dosyć. Dałem do mechanika to ten nawet nie umie poweidzieć co to ejst.
Może zacznijmy od tego ze problemy zaczeły sie gdy zalozylem Stage6 70cc sport pro.
Było tak ze na dyszy 85 i gaznik 17.5 na poczatku przerywało ją, a po tem jebss i szła jak nie wiem. 110 lekko. Tylko na początku te przerywki.
Dobra kupilem dysze,zalożyłem wiekszą 95 + stożek. no i ptak i zaczeły sie problemy.
Dzieje sie tak że jedzie na starcie wiksa po tem mół i buuu ale jedzie buuu i jedzie i jak dam mniej gazu to ciagnie. A jak mu dam pełną manetke to buuu -.-.
Dzisiaj zalozylem seryjny filtr pod dysze 95, no i odpala odrazu ( przy stozku ma problemy z odpaleniem). Odpala ale nie jedzie przerywa no i nie jedzie ruszy ale nie chce jechać.
Wpadłem na pomysł gdyż kolega tez mial kiedys takie problemy to wyciąglem gąbke z seryjnego i odpalam. No i zaszczyt Stalkerką daje taką moc jak kiedyś koło w góre i petarda ale tez buuu jak dam więcej gazu, leczj eszcze lepiej niż na stozku.
Pomóżcie mi co mam zrobić bo nie mam siły -.-
Setup :
Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
Gaźnik Dellorto 17.5
Yasuni Z
Rolki 4.0
Spręzynki czerwone.
I takie tam pierdy najwazneijsze wypisałem.
Post: 22 kwie 2012, 15:38
nie masz wiecej mehanikow , tylko jednego . najlepiej ku zstaw dysz i po proboj , bo wina regulacj gaznika , sprawdz jak masz iglice tez moze bycnie taka jak trzeba .
Post: 22 kwie 2012, 16:29
LUDZIE *** gdzie wy mieszkacie ze zaden mechanik nie umie nic zrobic. jakies *** sa chyba. ja nie czaje tego . w mojej okolicy jest paru i kazdy jest dobry w swoim fachu. jak masz problem to sprzedaj w *** ten skuter :))
Następnym razem pomyśl zanim napiszesz coś takiego. I proszę nieco grzeczniej. Przypominam że po kropce zdanie zaczynamy wielką literą - Pat!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255505
wpadajcie do APKI
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 19:35 przez romson666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 17:35
Pojazd: borsche vr5
romson666, brawo za cenne rady.
revos, ewidentnie regulacja gaźnika, skoro przerywa - dostaje za dużo paliwa. skoro sam nie dajesz rady tego wyregulować znajdź dobrego mechanika, w Poznaniu na pewno jest ich choć kilku. Nie jestem pewny ale chyba mieloch również prowadzi serwis
Post: 22 kwie 2012, 18:00
Załóż dysze 100-110 i reguluj :roll:
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 22 kwie 2012, 18:23
Kup dysze i reguluj ja tez miałem takie coś ale na serii
Post: 22 kwie 2012, 20:32
miałem ten sam problem ktory zaczął sie wczoraj .więc tak najpierw zobacz membrane odkrec poprostu zobacz czy sie domykają jeżeli nie to odrkec je i złóż jeszcze raz,ale problem wtedy ustąpi na 90 procent powinien lecz nie musi,poniważ ja u siebie to zrobiłem lecz była to wina gaznika bo problem po paru minutach jazdy sie powtarzał..i niestey okazało się ,że gaznik jest zepsuty,włożyłem inny jest wszystko ok sprawdz te membranki.
mojee gg w razie czego 37738342
przerywać moze takze od świecy, ;)
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
