Dzisiaj jest 14 sty 2026, 0:19
Post: 22 kwie 2012, 8:38
Pojazd: Speedfight 2
witam mam speeda z 2000r ,dysze 76,iglice na środku no i jak założe kompletny filter z gąbką i klapką to go muli,start jest ok ale po kilku sekundach muł!!! lecz gdy zostawie tylko pudełko z filtra bez gąbki i bez klapki to jest nawet ok,ale v-max bardzo spadł ,przyśpieszenie tez,co to może być.rolki mam 3,5 g i centralke stage 6 medium,co mam robić? pomocy!,za wszelką pomoc wielkie dzięki!!!:)
Post: 22 kwie 2012, 8:55
czajkowski, za duża dysza w gaźniku i dlatego robi buu. Wcześniej też jeździłeś na rokach 3.5g i centralce s6 medium i było dobrze tak?
Malina pamiętamy[*]
Post: 22 kwie 2012, 12:04
Druga częśc filtra ma zwężkę ja to odpinam albo można rozwiercić.Bo przy seryjnej dyszy jest ok ale przy większej dostaje za mało powietrza.Czyli rozwiercenie i regulacja i naepwno pomoże. A jaki masz gaźnik bo mówisz ze iglice masz na środku i jaki setup ??
Post: 22 kwie 2012, 21:44
kup filtr stożkowy nic nie rozwiercaj stary zestaw przyda ci się na gorsze warunki pogodowe -zimowe
Post: 23 kwie 2012, 10:56
dobra to dzieki,kupie filterek i zobaczymy
