Dzisiaj jest 04 paź 2026, 19:06
Post: 21 kwie 2012, 18:22
Mam taki problem , ponieważ składałem cylinder i cały zestaw stage 6 streetrace i po złozeniu próbuje odpalic . Kopłem raz potem drugi aż tu nagle zablokowała się kopka i z startera też nie pujdzie bo cos jakby blokuje .Pomóżcie prosze nie wiecie co to mozy byc ??
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 19:12 przez piaggio/nrg/mc1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2012, 18:31
rozbierz pokrywę przekładni, jeśli tam wszystko jest w porządku szukaj przyczyny w cylindrze / wale
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 22 kwie 2012, 21:09
może założyłeś odwrotnie tłok ?
Post: 23 kwie 2012, 14:18
nie tłok jest dobrze załozony :P bo miał byc strzałka do wydechu i tak jest. Problem tkwi w przekładni bo kopne 3 razy kopnikiem i sie zablokuje odkręce przekładnie wariator normalnie chodzi .
