Dzisiaj jest 20 mar 2026, 16:28
Post: 23 kwie 2012, 14:34
Witam wszystkich , mam powazny problem z moja runnerka , kupilem ja sprawna do czasu zaczela mi niespodziewanie przerywac ...
nie wkreca sie na obroty i nie chce jechac .
Szczerze mowiac nie oczekuje odpowiedzi wyczysc gaznik, wymien swiece. Bo te opcje juz robilem. Gaznik regulowac probowalem i nadal to samo sie dzieje . Dam wam link z wideo byscie ocenili co moze byc przyczyna.
http://w620.wrzuta.pl/film/0Bl8sMngP5l/ ... er_problem
Kompresje wlasnie mierzylem , a powiem wam ze duzo mam przejechane tym skuterem i kompresja jest 7,5. Czy to dobra ? Czy nie ?
Prosze serdecznie o pomoc..
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 23 kwie 2012, 14:49
7,5 bara czy atmosfer bo to wazne...
Post: 23 kwie 2012, 19:59
Mialem podobnie skuter w połowie manetki zaczął przerywać i nie wkręcał się. Okazało się, ze fajka się zsunęła do polowy świecy i ledwo stykała. Sprawdź fajkę, ewentualnie przewód WN.
Post: 23 kwie 2012, 20:23
Asus, 7,5 Bar.
soloman89, wlasnie to tez sprawdzilem i wymienilem na nowa fajke ngk i przewod ..
SPRZEDAM !
Post: 23 kwie 2012, 20:29
sprawdź zawór membranowy i wyczyść
Post: 23 kwie 2012, 20:34
sprawdzałeś ssanie? moze ono daje za duzo paliwa i dlatego nie moze sie wkrecic .
Post: 23 kwie 2012, 21:45
stunter333, sprawdzałem jest w pożądku. mebrany nie odstaja i jest czysty.
soloman89, wlasnie nie. jak to sprawdzić? odłączyć je całkowicie z kabla czy jak?
SPRZEDAM !
Post: 23 kwie 2012, 22:26
pożycz od kumpla (jeśli masz możliwość) cewko-moduł lub nawet całą elektrykę , magneto itd...
Kumpel w gilerze tak miał to po 10 km paliło mu nowe moduły i stoi do dzisiejszego dnia i nie wiadomo co ją boli ..
Post: 23 kwie 2012, 23:17
Jak odpalisz z rana tp sprawdz czy obroty spadna po po paru minutach mozesz tez wyjac ssanie podlaczyc na krotko do akumulatora i po chwili zobaczyc czy iglica sie podnosic. Jak sie podniesie to znaczy ze dobre jest. Mam ten gaznik i to ssanie automatyczne , ale wymienilem je na reczne jest sto razy lepsze wlaczasz kiedy potrzebujesz.
Post: 25 kwie 2012, 17:48
soloman89, a wiec tak , odpalilem skuter po nocy i w gaz mu i wiesz co , zaczal normalnei jak by jechac , wchodzil na pelne obroty przez chwile i po 10 sek dalej to samo. a wymontowalem ssanie i podlaczylem ma krotko do zasilacza 12v i ssanie nic nie drgnie .. czy jest zepsute ? czy przez to moze go zalewac i nie wchodzi na obroty?
SPRZEDAM !
Post: 25 kwie 2012, 18:51
Silnik cieply potrzebuje wiecej powietrza ktorego ssanie nie chce mu dac. Poniewaz jak sam napisałeś nie chowa sie iglica ssania, ciagle go zalewa. Wymien ssanie na reczne i ciesz sie jazda :) Polecam ssanie reczne ktore znajduje sie przy gazniku, spełania ta samą funkcje co ssanie reczne z cięgłem, a jest 2 razy tansze :D
Post: 25 kwie 2012, 19:33
ehh ale mi podpowiedziales :D
bo wiesz ja nie mam juz tego setupu co wczesniej teraz mam runnerke full serie i gaznik nie delorto tlko webera jakis maly chyba 12 mm czy 14 . link ze zdjeciem.
http://zapodaj.net/747634322f66.jpg.html
powiedz mi jakie najlepsze ssanie do tego gaznika , seryjne mam jakies takie ..
http://zapodaj.net/262d64c25cd6.jpg.html
SPRZEDAM !
Post: 25 kwie 2012, 19:45
tak szczerze to ssanie wyglada jak standardowe dellorto, ale jakie ma wymiary nie wiem. Najlepiej idz do sklepu wez ssanie ze soba i niech ci dobiora jakies reczne na wymiar, jesli nie beda mieli szukaj po interniecie. W tym ci nie pomoge ponieważ nigdy nie mialem takiego gaznika. Jak juz zalatwisz sprawe ssania napisz jaki rezultat, czy gilerka smiga, wkoncu sezon sie zaczał a smutno jak moto stoi zamiast jeżdzic :D
tak sie teraz przyjrzalem nawet kabelki maja takie same kolory jak w dellorto, podejrzewam ze ssanie tez powino pasowac ale najlepiej idz do sklepu i porownaj:)
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 19:49 przez soloman89, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2012, 19:57
soloman89, ok , tylko wiesz co po dluzszym podlaczeniy ssania do pradu nagrzalo sie i zamiast iglica chowac sie to ona wychodzi ..
SPRZEDAM !
Post: 25 kwie 2012, 20:15
kurde rzeczywicsie zle ci napisalem, ssanie powninno sie wysuwac a nie chowac. W takim razie ssanie dobre, teraz to i mnie juz sie skoczyly pomysly co moze byc nie tak.
a swiece masz w kolorze "kawa z mlekiem" ?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 20:19 przez soloman89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 20:18
myslalem o cewkomodule jeszcze ale nie jestem pewien .. wgl napisz mi na moj prvi twoje gg
SPRZEDAM !
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 20:18 przez skyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 21:10
Według tego co powyżej napisałeś dostaje po prostu za mało paliwa, bo piszesz, że jak zimny to chodzi dobrze, czyli w tym momencie działa ssanie i jak wiadomo jest większa dawka. Spróbuj opuścić zabezpieczenie iglicy o 1 ząbek na dół. Sprawdź jeszcze ten filtr paliwa, wyrzuć go na chwile i podłącz bezpośrednio.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 21:14 przez Rozyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 21:36
Rozyk, no dziala ale dosłownie na chwile , a iglice chyba 1 ząbek do góry a nie do dołu by więcej paliwa dostawał. Tylko ze na takim ustawieniu iglicy chodził wczesniej dobrze.
znaleźliśmy jeden problem tego całego przerywania.
a co do filtra paliwa to wymieniłem na nowy.
świeca - ktora dali mi w serwisie jest inna od oryginalnej. Numery seryjne. zamiast br9es to jakis zamiennik b8hs z tego co patrzyłem na allegro to ta świeca z oznaczeniem b8hs jest do javy, mz -tki itp. Moze to jest sprawca całego zamieszania. Jutro kupie taka jaka powinna byc i dam znać co i jak.
SPRZEDAM !
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 21:37 przez skyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 21:54
wedlug tego jak gadalismy na privie swieca jest mokra i czarna wiec zalewa go, wiec zabezpieczenie iglicy do gory musi isc
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 21:56 przez soloman89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 13:47
Właśnie jak zabezpieczenie masz na samej górze na iglicy to mało paliwa dostaje. Im niżej zabezpieczenie tym więcej paliwa. Skoro świeca jest mokra to daj więcej powietrza.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 13:53 przez Rozyk, łącznie zmieniany 2 razy
