Dzisiaj jest 05 paź 2026, 0:25
Post: 23 kwie 2012, 10:58
Witam,
Nie dawno dokonalem zakupu aprilii sr50 2001r na gazniku i nie wiec co jest ale jest bardzo zamulona i jedzie mi max. 60 km/h
patrzylem czy ma blokade na wariatorze i nie ma
ale rolki sa bardzo starte
moze to przez te rolki?
a jaki mam gas na 3/4 manetki i jak dodam gas do konca to nie ma zadnej roznicy
prosze o pomoc
Post: 23 kwie 2012, 11:09
Jeżeli rolki są starte to i tak trzeba je wymienić. Mogą one zmniejszać osiągi skutera.
Post: 23 kwie 2012, 11:12
a jaki rolki polecasz?
Post: 23 kwie 2012, 11:17
Jakiś setup jest czy całkowita seria? Jeżeli seria to załóż rolki o takiej samej wadze co seryjne.
Post: 23 kwie 2012, 11:22
to chyba full seria
czyli 15x12 5,5g?
Post: 23 kwie 2012, 11:34
Jak takie masz to tak :mrgreen:
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 23 kwie 2012, 11:44
aha
a moj kuzyn ma speeedfighta 2 i zmienil rolki na lzejsze i jest szybszy i ma lepsze przyspieszenie
czy te rolki nie bede za ciezkie na ten model?
Post: 23 kwie 2012, 14:31
Trudno stwierdzić. Kup takie i takie i reguluj ale jeśli to jest seria to myślę, że nie ma sensu nakładać innych, zazwyczaj seria jest dobrze wyregulowana.
Post: 23 kwie 2012, 14:34
Tak, oryginalne są 5,5gr. Co do wagi rolek to regułka jest tak że im cięższe rolki tym wolniejsze przyśpieszenie, lecz prędkość większa, a przy lżejszych jest odwrotnie, choć nie zawsze ta regułka się sprawdza. Proponuję zostawić seryjne albo 0,5gr lżejsze.
Post: 27 kwie 2012, 14:11
ok dzieki
Post: 27 kwie 2012, 19:37
I jeszcze możesz wyczyścić filtr i gaźnik
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 28 kwie 2012, 10:14
lewy13pct, dokładnie niech wyczyści jeszcze raz filtr i gażnik , i zobacz czy dobrze złożyłeś wszystko
