Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:15
Post: 23 kwie 2012, 16:43
mam taki problem bo spaliła mi się już druga żarówka stopu w ciągu 2 tygodni, wszystkie inne świeca bez zarzutu. Jeżdżę na rozładowanym akumulatorze, co jest ?
Post: 23 kwie 2012, 19:18
Trynithy pisze:
Najprawdopodobniej duże skoki napięcia które palą Ci żarówkę :P sprawdź napięcie w kabelkach od "stop'u" na stopkach podczas zapalonego skutera, i podczas dodawania gazu :)
po teście odezwij się :P
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 24 kwie 2012, 19:10
Żarówka wygląda na zdrową, wszystkie pręciki w środku na swoim miejscu. Próbowałem sprawdzać napięcie na kablach od lampy, ale nie świeca. Możliwe też że przyrząd do sprawdzania jest poprostu zepsuty bo to jakaś samoróbka. Jutro postaram się dokładnie sprawdzić napięcie. Gdyby go nie było co w ostateczności zrobić ? Ps, nie znam się kompletnie na elektryce.
Edit. Czy jak wszystkie włókna w żarówce sa na swoim miejscu i wygląda jak nowa, to możliwe że jest spalona ?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 19:18 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 8:42
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Ja z przednia żarówka też miałem takie jajca, nie świeciła ale była dobra. Później nawet miagacze mi przestały świecić chodz sa zasilane z akumulatora. Posprawdzałem elektryke i okazało sie że kabel sie przedarł i robił zwarcie. A ty w tym wejściu na żarówke nie masz w ogóle prądu? Bo jesli nie to odłączaj pokolei od swiateł kostki i sprawdzaj gdzie prad jest a gdzie go nie ma. Też tak robiłem i potem znalazłem ten kabel;)
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 25 kwie 2012, 12:26
A czym najlepiej sprawdzić czy jest prad, bo nie mam pojęcia. Próbówką do kontaktów ?
Post: 25 kwie 2012, 21:13
Miernikiem Elektrycznym najlepiej;)
