Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 23 kwie 2012, 15:28
Witam. Mam problem z gaźnikiem. Otóż nie reaguje on praktycznie na żadne regulacje. Regulowanie śrubką od obrotów jak i od mieszanki nic nie daje. Co może być przyczyną ? Dodam, że stało się to nagle, przedtem było wszystko dobrze.
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 19:09 przez punk891, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2012, 18:44
Przeczyść go porządnie.
Post: 23 kwie 2012, 19:06
Mam natomiast inny problem.
Moto odpala, ale na maksymalnym gazie ma wolne obroty i nie chce się wgl wkręcać ... czym to może być spowodowane ? Regulacja, syf czy co ? Gaźnik był dosyć dokładnie czyszczony.
KTM EXC 125
Post: 23 kwie 2012, 19:14
No to regulacja. A gaśnie?
Post: 23 kwie 2012, 19:34
dobra regulacja i będzie ok. Sprawdź może zły ząbek na iglicy :<
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 23 kwie 2012, 20:34
Ząbek ten sam ( środkowy ), no regulacje specjalnie dużo nie daje ....
KTM EXC 125
Post: 24 kwie 2012, 11:02
Sory za PPP
Sprawa się już chyba rozwiązała. Świecę kupiłem nową ( NGK BR9ES ) i moto normalnie zapaliło, wkręca się, ale mam strasznie uwalony bak i muszę przeczyścić, bo gaźnik od razu się zapycha. Więc przyczyna odkryta :)
KTM EXC 125
Post: 25 kwie 2012, 19:24
Jako, że nie chcę zakładać nowego tematu napiszę tutaj.
Moto odpala, ale wgl nie chce się wkręcać na obroty. W baku było dużo syfu, jakiś piasek, kij wie co. I myślę, że od tego mogły się zapieprzyć membranki. Co o tym myślicie, czy mogłoby być to przyczyną ?
Po pewnym czasie nie chciał odpalać, a przy kopaniu paliwo wychodziło filtrem, a świeca sucha, nie zasysał paliwa do cylindra.
Czy możliwe jest, że mógł się przytrzeć ? Ale nie katowałem go ...
Proszę o odpowiedź. Pilne !
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 19:28 przez punk891, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 21:29
Gdyby się zapieprzyły membrany to tłok także.
Na początek wyreguluj gaźnik i przeczyść przewody paliwowe, zmień świece i wyczyść filtr powietrza. Możesz też zmierzyć kompresje.
Post: 25 kwie 2012, 21:59
Jutro zobaczę membrany, świeca nowa NGK BR9ES. Regulacja gaźnika nic nie daje, filtr też zobaczę.
KTM EXC 125
Post: 26 kwie 2012, 9:41
punk891 pisze:
Właśnie sprawdź membranę to jej objawy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 kwie 2012, 12:07
Dwie śruby od króćca były luźne ( w jednej zerwany gwint ). Skręciłem porządnie, jeszcze regulacja pływaka i działa ;] Membrany są OK.
KTM EXC 125
