Dzisiaj jest 08 paź 2026, 22:16
 Tytuł: Słaby v-max
Post: 24 kwie 2012, 7:12
Pojazd: Piaggio NRG POWER
Witam!!!
Mam Piaggio Nrg na wtrysku z 2004r. chłodzony cieczą z dwoma tarczami i jak wczoraj odpaliłem i się przejechałem to start ma dobry, ale jak jest na prędkości ok. 30 km/h to mam 6 tyś. obrotów i muszę czekać około 45 sekund, żeby się rozpędzić do 50 km/h . Dodam, że odpala trochę trudno trzeba dodać gaz (może to wina akumulatora bo był słaby, ale myślę że alternator go choć trochę naładował przez 20 minut jazdy). Dodam, że nie ma blokady na tłumiku.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 7:19 przez kuba10105, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 9:41
sprawdz kompresje, na wtrysku musi być bardzo dobra bo jak już spadnie to są problemy .
Post: 24 kwie 2012, 13:09
Pojazd: Struś
kuba10105, jw. Najpierw sprawdź kompresje potem pisz :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 24 kwie 2012, 14:35
Jak ucieka Ci kompresja to kup pierścionki tłoka albo najlepiej cały tłok :)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 26 kwie 2012, 6:59
A tak dokładniej co trzeba by było kupić i jakie by były koszty? I jaki powinien być stopień kompresji?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 7:00 przez kuba10105, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 21:40
Jest takie specjalne urządzenie i sprawdź nim kompresje w P/G powinno być koło 11 jak niżej to już słabo. Może trzeba pod komputer podpiąć wtrysk i sprawdzić co jest nie tak. A najlepiej to go wyregulować tylko na wtrysku trzeba iść do mechanika on to jakoś robi
Post: 03 maja 2012, 5:13
Pojazd: Struś
ziebka14 pisze:
Jak ty chcesz wtrysk regulować :lol:
ziebka14 pisze:
Manometr :roll:
Post: 03 maja 2012, 12:02
ziebka14 pisze:
Człowieku ludzie maja po 8 i im latają po 90 , 11 bar to jest marzenie ,a po za tym , to nie zawsze jest tak , że im większa kompresja tym lepiej jedzie . A co do autora tematu , to powiedz czy to się stało z dnia na dzień , czy jakoś po zimie , czy po prostu już taki kupiłeś . A i co do wtrysku , to bardzo prawdopodobne jest to , że świece masz do wymiany , bo wtryski lubią palić świece :p , kolega zrobił 180 km i trzecią świece już mu spaliło , tyle , że on ma di techa
Post: 03 maja 2012, 19:05
Przeciez wiem wtrysku sie nie reguluje tylko ustawia komputerowo. Podpinasz pod komputer i tam jakos sie ustawia. Napisalem tak bo nie chcialo mi sie rozpisywac. Ja mam u siebie 8 barow (ale gaznik wiec odpada) , kolega mial w gilerce okolo 9 barow na wtrysku i strasznie mu skuter mulil zmienil na gaznik i lata super
