Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:28
 Tytuł: jaki cylek???
Post: 23 kwie 2012, 21:32
Pojazd: Speedfight 2
witam mam pytanko jaki cylek sie bardziej opłaca do setupu polini speed control,stage6 Torque Control,gaźnik tec 21 mm,wał tec evolution i wydechu yasuni r ? malossi mhr replica 70ccm -764 zł (aluminiowy) czy polini for race 70ccm -835 zł ( żeliwny) ???pomocy za odp wielkie dzięki
Post: 23 kwie 2012, 21:37
Ja bym brał aluminiowy - wytrzymalszy i wybaczy błędy przy regulacji cylinder praktycznie nie do zużycia .Jeśli trzeba będzie cokolwiek wymienić to pierścienie i tłok . Ja jeżdzę na aluminiowym poliniego -przejechałem już 20000 km i dalej brykam
Post: 23 kwie 2012, 21:41
ale słyszałem jak sie zatrze aluminiowego to ponoć do kosza wywalić?!
Post: 23 kwie 2012, 21:48
Ale czemu zaraz zatrze ? jak palić będzie 5-6 litrów to jest ok i lepiej na początek lać więcej oleju do mieszanki . naprawde trzeba być fachowcem by zatrzeć.
Post: 23 kwie 2012, 21:51
a jak bym odłonczył dozownik i miezał tylko z paliwem i do zbiornika paliwa lał to jaką proporcje tak na oko?
Post: 23 kwie 2012, 22:12
na oko to wiesz co można przelicznik podstawowy to 1 : 50 .albo zostaw dozownik na czas docierania ale też dolewaj do paliwa wszystko zależy od spalania .dozownik jest ustawiony tak na serie i spalanie seryjne tak więc lepiej odłączyć i lać do zbiornika będziesz miał pewnoś i lej 1:40
Post: 24 kwie 2012, 12:39
wywal dozownik mieszanka 1:40 na dotarciu ja właśnie skończyłem docierać airasala alu 50 ccm fajnie się śmiga .
