Dzisiaj jest 13 cze 2026, 22:29
Post: 24 kwie 2012, 12:49
prosze o pomoc ma byc ideal??
czy jakies rysy poprodukcyjne maja byc czy cos??
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
Post: 24 kwie 2012, 12:52
Pojazd: Audi A3 1.8T
jeśli cylinder jest nowy, nie powinno praktycznie być zadnych rys
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 12:59 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 12:56
aha ok
ale ja slyszalem ze po jak zrobia taki cyl w fabryce to sa jakies slady po honowaniu...
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 24 kwie 2012, 13:51
Adrian96, Dokładnie tak ale on są poziome trochę pod kątem. To jest film olejowy i one powinny byc. Pamiętaj że jeżeli chce ktoś Ci sprzedac cyl to nie może byc rys pionowych !!!
Post: 24 kwie 2012, 14:07
Tak jak kolega wyżej pisze. Ślady honowania są po to, aby w nich osiadał olej. Celowo są zrobione pod kątem, żeby tłok nie tracił kompresji. Pionowe rysy są oznaką nie tyle uszkodzenia, co po prostu dotarcia cylindra. Jednak jeśli są zbyt głębokie, mają wpływ na spadek kompresji.
Post: 25 kwie 2012, 12:18
ale kupuje cyl nowy od takiego kolezki
czyli pionowych nie moze byc ale pozime w kolo moga ??
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 25 kwie 2012, 13:52
Adrian96 pisze:
Wręcz muszą :)
Jeśli cylinder jest nowy, to pionowych nie powinno być wogle.
Post: 25 kwie 2012, 15:23
jest cylinder przyszedl dzieki za porady wszystko ok i zauwazylem ze 1 zabezpieczenie sworznia ma ulamana czesc to takie wykrzywione gdzie moge dokupic same zabezpieczenia do streetracea??
i zauwazylem tez ze te 6 kanałów sa strasznie chropowate i okno wydechowe tak samo to ma tak zostac??
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 25 kwie 2012, 17:44
Zabezpieczenia sworznia bez problemu dokupisz dedykowane do tego cylindra. porób foty zobaczymy co to za nierówności.
Post: 25 kwie 2012, 19:46
fotki :
jest tez foto gladzi taka ma byc w nowym??
i tlok o takim rozmiarze :D??
Sprzedam:
gg 32138321
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 20:00 przez Adrian96, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 kwie 2012, 20:49
Tłok jest ok 46,95 to seria tak jakby a z tą gładzią to lepsze foty by się przydały. Ale cylek wygląda na nowy. W oknie wydechowym brak nagaru i nie widać jakiś śladów użytkowania.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 20:50 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 6:58
patrolek pisze:
Ręce opadają...
Cylinder wygląda na nowy, ukośne rysy to tzw. jodełka po honowaniu a chropowata powierzchnia na kanałach to norma w tańszych cylindrach.
Post: 26 kwie 2012, 11:20
ok dzieki wszystkim a duzo mi da jak zjade to chropowate na gladkie??
Sprzedam:
gg 32138321
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
