Dzisiaj jest 27 sie 2026, 10:45
 Tytuł: olej
Post: 15 lip 2009, 18:35
czesc mam malaguti f15 i dzisiaj kupilem olej w tubce Motul Scooter Gear do przekladni.
spuscilem stary i wlalem wszystko co bylo w tubce, czyli 150ml i tu pytanie czy tyle wystarczy?
P.S na przekladni pisze 110cm3
Post: 15 lip 2009, 20:10
Tak to tyle.. trzeba było wlać 110ml jeżeli na przekładni tyle pisze:)
Ale tak to wszystko zrobiłeś:)
Pozdrawiam.
Post: 15 lip 2009, 20:13
a jak sie spuszcza olej z przekladni? bo chcialbym wymienic a nie wiem jak
SETUP
Malossi MHR 70ccm- 22KM
Gaznik Dellorto 21mm
Wario Malossi Multivar 2000
Yasuni C20
Zawór membranowy Malossi carbon
Sprężyna centralna +90% hebo
Pasek Polini
10s do 100km/h
Post: 15 lip 2009, 20:17
pod spodem masz taka srube.
odkrec ja u mnie klucz 13 i olej wyleci pokrec kolem i bedzie git.
Post: 15 lip 2009, 20:21
Najlepiej na rozgrzanym silniku wymieniać olej bo łatwo schodzi z przekładni... (nie jest taki gęsty)
