Dzisiaj jest 09 sie 2026, 8:30
Post: 24 kwie 2012, 18:46
Dzis postanowiłem zregenerować swój wariator i przeciwtalerz. Na obu był spory próg. Udało się, próg zniknął. Przejechałem się 5-6 km, aby zobaczyć czy wgl jest jakas poprawa osiągów, zdecydowanie poprawiło się na lepsze. Jednak po zdjęciu pokrywy przekładni okazalo się, ze pasek nie wchodzi na samą górę tzn. zostaje jeszcze dosyc sporo, na oko 6-7mm. Czy wina moze lezec po stronie paska ? Wczoraj miałem pod ręka suwmiarkę i o ile dobrze pamiętam szerokosc wynosiła 15,7 cm.
Aha, planuje tez wyregulowac napęd, gdyż sporo się zmieniło, a rolki pozostały stare. Jakie testówki kupić, tzn. jaką wagę ? Planuje zaopatrzec się w dwa zestawy stage6 3-4,5g oraz 5,5-7g. Czy one wystarczą ? Nie ma konieczności kupować cięższych rolek ? Nie bede mial tez rolek 5g. Czy mogłbym zmieszac i wsadzić po 3 rolki 4,5g oraz 5,5 :D ??
Post: 24 kwie 2012, 21:40
Jak zregenerowałeś wario? :D
Post: 25 kwie 2012, 7:04
Na wiertarce. Wyszlo świetnie :P
