Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 24 kwie 2012, 21:33
Siemka.
W Apce mam:
-Cylinder Malossi MHR Replica 80
-Wydech Seria
-Tarcze Tec Racing Kevlar
-Filtr Polini Air Box
-Gaźnik 19mm Dellorto
-Wał Hebo Performance + nowe łożyska
Na zębatkach 10/51 wstaje na koło na 1 i 2 bardzo ładnie, leci wtedy 75 na 6 biegu. Gdy założyłem 13/51 to na jedynce wstaje troszkę lepiej niż na dwójce na tamtych zębatkach, a v-max to 80 na prostej. Na 4 leci 75 i gdy wrzucę 5 to dobije do 80, a jak 6 to nic nie przyśpiesza. Co to może być, bo kurde seria np, tzr lub aerox leci z 90... Cylek ma przebieg z 350 km. Czy to przez ten wydech? Dodam że na serii na tej zębatce 13 leciała 70 i na 6 nie chciała przyśpieszać.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 24 kwie 2012, 21:37
jak na taki zestaw to mało idzie... przy tych zębatkach i setupie to powinna iść chociaż 90/100 licznikowe może za małą dyszę główną, ogólnie coś z paliwem za mało mieszanki chlipa :D
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 21:37 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 21:48
Paliwa ma troszkę za dużo, bo za duża dysza, ponieważ na ssaniu gaśnie od razu, ale niewydaje mi się, żeby gaźnik miał wpływ aż tak na v-max jak na innych biegach kręci max obroty oprócz 5 i 6. Wydech ostatnio był czyszczony.
Edit:
90km/h może bym z niej wydusił z jakiejś górki z wiatrem ;d
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 21:49 przez sebastiansxd1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 21:55
Wydech seria do takiego cylka ? Lipa lipa lipa ... Motor nie ma tego "oddechu"
Gaźnik też może być ciut przymały
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 24 kwie 2012, 21:56
no to coś zapliwem może być jak nie przerywa a niema siły się wkręcić rozumiem na 5/6 ? Kumpel tak miał na 16 gaźniku dał 21mm i luks ale Ty przeceiż masz spory... jaka masz tam dysze ?
Post: 24 kwie 2012, 22:12
Na dyszy nie pisze jaka ale coś ponad 100 i pali 7-8 litrów iglica na samym dole jest. Ale jakoś serie tzr na serii wydechach 50cc lecą te 90 na seryjnych zębatach, a to 80cc Malossi i nie...
Post: 24 kwie 2012, 22:19
sebastiansxd1 pisze:
bo widać nie rozkminiasz działania 2t. seryjny cyl i seryjny wydech tyle leci bo to jest do tego przeznaczone . a to co ty masz to szkoda gadać. nie dziwie sie wcale że to nie chce jechać
Post: 26 kwie 2012, 21:09
Wiem jak działa silnik 2t ... No dobra dzięki, temat do zamknięcia.
EDIT:
Dzisiaj bujnełem ją do 100km/h z górki jakiejś :D
