Dzisiaj jest 10 sie 2026, 10:18
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 25 kwie 2012, 10:42
Witam, mam sprzęgło tec evo racing, sprężynki czerwone i niebieskie, srężyna centralna top +30. Problem polega na tym, że sprzęgło nie puszcza dzwonu i skuter zwalnia nawet z górki... dopiero kolo 15km/h sprzęgło puszcza i skuter jedzie lekko, na luzie i rozpędza się... Tak powinno być czy dzwon do wymiany? (oryginał, deczko fioletowy wokół frezów)
Post: 25 kwie 2012, 11:03
Dołączał się do tematu mam tak samo i nie wiedziałem od czego to jest, a teraz widzę że od dzwonu tyle że ja mam tec ze sprężynkami białymi stage6 i centralką stage6 medium. Dopiero jak wyhamuje skuter to dopier puszcza i przechodzi na bieg jałowy i lekko sobie z górki zjeżdża... Wie może ktoś czemu tak się dzieje?
Post: 25 kwie 2012, 11:11
@ dokładnie, gdy trzyma to sprzęgło to bardzo wolno się rozpędza, a od 0 gdy złapie to rakieta jest.. jak za krótko stoję na światłach- obroty nie zmniejszą się i nie "puści" to ciężko ruszyć jest.. a cylek polini 50...
Post: 25 kwie 2012, 11:42
To w końcu sprzęgło się ,,trzyma,, dzwonu czy go nie łapie...??
Post: 25 kwie 2012, 11:53
Sprzęgło trzyma dzwon i puszcza koło 15km/h...
Post: 25 kwie 2012, 12:22
Odpowiedź prosta.
Sprzęgło może puchąć pd wpływałem temperatury i trze o dzwon.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 25 kwie 2012, 14:00
Czyli wymienić dzwon na jakiś z chłodzeniem ?
Post: 25 kwie 2012, 14:24
Widze że kolega ma troche inny problem niż ja. Bo mój polega na tym że na start ma bardzo dobry i vmax tez tylko chodzi o to że jak puszcze manetke gazu do skuter zwalnia i to dosyć mocno że jak z górki puszcze gaz to on zwalnia i słysze jakieś takie tarcie z pokrywy przekładni i ma wysokie dosyc obroty.. Dopiero jak wyhamuje skuter że prawie stoi w miejscu to dopiero przechodzi na bieg jalowy.. Wie może ktoś czemu tak sie dzieje?
Ja myśle że skuter ma wysokie obroty i gdy puszcze gaz to pasek znajduje się jeszcze na górze wariatora i gdy pasek zwalnia a wał kręci wariatorem to pasek poprostu się slizga na tym wariatorze i skuter hamuje gdy puszcze gaz..Tylko tak przypuszczam
Ale może ktoś ma inne pomysły czemu tak się dzieje i jak temu zaradzić ?
Post: 25 kwie 2012, 14:27
piotrgwd, Nie ma dzownu z chłodzeniem :P
Owszem, dzown ma cięcia które chłodzą sprzęgło.
Możesz rozkręcić sprzęgło i zobacz w jakis stanie okłądziny i czy dzown się nie przepalił juz..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 kwie 2012, 18:25
Sprzęgło prawie nowe, dzwon lekko fioletowy przy frezach.
