Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:50
Post: 22 kwie 2012, 15:52
Witam, mam problem z moim NRG, otóż w tamtym roku przed zimą kupiłem wariator hebo ng (wczesniej był oryginał ale na rolkach 5.5g polini) oraz dzwon sprzęgła malossi ponieważ mój był już przegrzany(oryginał). Na wczesniejszym(oryginalnym) setupie pgo szło licznikowe 100-110, potem padła linka i ślimak i jezdzilem bez licznika, Teraz po zimie chciałem wypróbować go na tym wariatorze hebo i dzwonie malossi bo jeszcze na nich nie jezdziłem, wymienilem ślimak i linkę i co? skuter zbiera się dość szybko ale nie jedzie więcej niz licznkowe 65. dodam ze wymieniłem filtr oryginał na stożkowy, możliwe ze przez ten filtr cos sie dzieje, dodam ze mam dysze 100, cylinder oryginał ale po 3 szlifie, tłumik oryginał sito plus. gdy zalozylem czesci oryginalne te co byly wczesniej rowniez jedzie max 65 ale przy gorszym przyspieszeniu.
Post: 25 kwie 2012, 12:42
A może ,źle złożyłeś licznik ? lub kupiles nie ogrginalne części ?
wpadnij do mnie ! derbi gp1 lc/piaggio
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1847300
Post: 25 kwie 2012, 19:40
regulacja gaznika .. jak masz ten stożek to skrec srubke od powietrza na maxa !
jak kolega pisze wyzej czujesz ze jedziesz 65 czy więcej ?
Post: 25 kwie 2012, 19:42
aha i jak jedziesz te 65 to są wysokie obroty ?
Post: 13 lip 2012, 22:30
pojezdziłem trochę i padły mi łożyska na wale i simeringi, niedługo zamawiam i bede wymieniać to powiem co i jak.
