Dzisiaj jest 09 sie 2026, 20:44
Post: 22 kwie 2012, 11:10
to znowu ja... i mój pechowy neos. Ostatnio gaśnie mi na postoju, ciężko odpala... nawet jak jest ciepły to trzeba długo kręcić rozrusznikiem. Okazało się, że jak światła nie są włączone to lepiej odpala. Więc jak jest jak są właćżone to chyba nie starcza na iskre. Co o tym myślicie ? Co trzeba wymienić żeby było dobrze ? świeca i fajka są nowe jakby co.
Post: 22 kwie 2012, 12:27
Pojazd: Eserkowaty Aerox
1. Nie odpalaj go na światłach to chyba oczywiste że słabiej kręci.
2. Za iskre odpowiedzialne są : moduł, cewka i świeca. i nie sa zasilane przez aku.
Post: 23 kwie 2012, 14:30
czyli jak wymienie cewke lub moduł to powinno być dobrze ? serio nikt nie miał takiego przypadku, że ktoś miał słabą iskrę i nie starczylo na cały skuter prądu ? chodzi mi o światła. Aha i jak hamowałem to on nie miał tak jakby obrotów... czyli możliwe, że prąd szedł na światło stopu i nie starczyło na iskre ? bo nie wiem czy dobrze rozumiem...
Post: 25 kwie 2012, 12:14
Jeszcze raz powtarzam ze iskra i prąd idzie całkiem oddzielnie.
Mozesz nawet odpiąć iskrownik a zostawić sam czujnik.
Post: 25 kwie 2012, 13:02
hmm no ok to ja już nie wiem co począć.
