Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 21:03
 Tytuł: Neos mała moc
Post: 24 kwie 2012, 19:35
Wymieniłem cylinder na Airsal Sport 50. Tak samo łożyska wału. Przebieg ponad 23 000 km. Pozostałym setup to : wydech Yasuni Z, gaznik Dellorto 17,5, sprezyna centralna hebo niebieska 60% i niebieskie sprezynki sprzegla (Polini Speed Control). W wariatorze Hebo Next Generation rolki 4,4 gr.
Przyspieszenie jest spoko, ale predkosc max wydaje mi sie mala, bo jedzie na prostej 70 km/h. Dopiero skonczylem docierac. Z czasem bedzie lepiej ? Co polecacie ? Tak myslalem, zeby przepalic kretem wydech, bo zrobilem na nim juz z 6 000 km. To moze pomoc ?
Yamaha Neos 2002
NA SPRZEDAŻ (woj.dolnośląskie) - PW
Post: 25 kwie 2012, 16:48
Może pomóc w pewnym stopniu, sprawdź roleczki docisk itp . jak to nie da to zmierz komrpesje . nowy cylek czy używany ?
chodzi o stan rolek ... czy nie kwadratowe jakby co.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 16:48 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 13:09
Cylinder nowy. Rolki minimalne kanty maja. Dzisiaj lub jutro wrzuce nowe. Moze jeszcze twardsza sprezyna centralna lub sprezynki sprzegla ?
Wracałem z roboty dzisiaj. Silnik byl nagrzany i na prostej lekko ponad 75 km/h sie rozpedzal. Mimo wszystko, wydaje mi sie, ze wiecej powinien leciec.
Yamaha Neos 2002
Post: 30 kwie 2012, 20:56
nom na tym cylku celuje że z 95 powinien pomknąć. a i rolkami się pobaw.
Hebo ng + Yasuni = lekkie rolki, celuj w 3 gr + docisk hebo 60% :p
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 20:57 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 14:00
Zmieniłem teraz rolki z 4,4 na 4,2 i zaczyna wyc na starcie. Jak na tych poprzednich mialem te 75, to teraz tylko 70km/h. Mam obecnie sprezyne hebo niebieska 60%. Zamowilem juz centralna Malossi zolta, czy najtwardsza. Mam nadzieje, ze to pomoze.
Yamaha Neos 2002
Post: 01 maja 2012, 21:15
Wstaw rolki z 5 przynajmniej i wtedy zobacz. A nie z 4.4 na 4.2 zmieniasz.
Post: 02 maja 2012, 9:48
ja tam myślę że hebo ng to lubi lekkie rolki, u mnie na 4 zamuła totalna, 3,4 lepiej, 3gr super ! :)
Post: 02 maja 2012, 11:59
no wlasnie na rolkach +- 5 gr dziwnie sie zachowywal, tzn. byla dziura w przyspieszeniu i na 50 km/h sie zatrzymywal, a zeby szybciej poleciec potrzebowal czasu.
adek403 a jakie masz sprezynki sprzegla i centralna przy tak lekkich rolkach ? i jaki v-max ? nie wyje na starcie ? ja czekam na malossi zolta (twarda) i licze, ze jak ja zamontuje bedzie lepiej smigal.
Yamaha Neos 2002
