Dzisiaj jest 27 sie 2026, 8:31
Post: 20 maja 2009, 14:38
Witam! Mam pytanie dzisiaj jechałem na max moją sr 115 i zaczyna przerywać tak jak by odcinało zapłon co to może być
czego to wina
Post: 21 maja 2009, 10:35
sprawdź świece albo u mnie w roxie było tak że guma od krućca była popękana i przy większej prędkości przerywał
Post: 21 maja 2009, 13:43
w filtrze powietrza popękana jest guma ta co do gaźnika idzie
a może być to wina pierścieni
Post: 21 maja 2009, 18:00
moze, poprostu za malo paliwa dostaje ;>?
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 21 maja 2009, 20:06
Ja mam to samo , to normalne chyba przy max obrotach , mam setup taki jak w podpisie , regulowany był na wielu dyszach , nawet 120 , teraz mam dysze 100 i też odcina mu paliwo przy końcu , to jest coś innego , może moduł zablokowany albo coś.
Post: 21 maja 2009, 21:00
Tez tak w moim Suzuki miałem. Oddałem mechanikowi gaźnik do regulacji pod sportowy cylinder i gitara;] i Filtr powietrza mi kazał dać to tez tam coś porobił.
Post: 23 maja 2009, 21:32
Pojazd: E46 :P
Miałem te same objawy, świeca do wymiany i git
custom in progress
Post: 15 lip 2009, 23:07
witam panowie coprawda jestem nowy na forum ale ze speedfightem juz troche przezyłem... opisze sytuacje jaka mam
speedfight 100 wersja x race chłodzony powietrzem przerobiony na 125 zmieniony tłok szlif zrobiony łozyska mocniejsze wsadzone. jest na dotarciu ale juz po przejechaniu 100km pozwoliłem go sobie odkrecic troche i przekraczajac tak ok 85-90 km/h odcina zaplon skuter gasnie, lecz moge go bezproblemu odpalic podczas jazdy z rozrusznika i jechac dalej nie przekraczajac 85km-h moze to bys sprawa modułu? bo mam wsadzona taka podrobke tego orginalnego i czy moze poprostu modoł odcinac go? jak cos to gg 6604257
i mam troche czesci do speedafighta nick na allegro bna
z gory dziekuje mam nadzieje ze znajdzie sie pomocna reka
a i jeszcze jedno jaka swieca powinna byc bo jezdza na ngk tylko moze jakis model specjalny czy cos?
pozdrawiam wszystkich fantyków
