Dzisiaj jest 07 lip 2026, 10:55
 Tytuł: Keeway Fact
Post: 14 lip 2009, 23:08
Czesc. Mam keeway'a facta i po zdjeciu blokad z wariatora, tlumika i zawirowywacza spalin i jego v-max na seryjnych czesciach wynosi 60km/h.
Co polecacie wymienic aby nie wkladac duzej ilosci peniedzy, a zeby skuter otrzymywal osiagi 80km/h ?
Post: 14 lip 2009, 23:22
no to tylko tłumik i jakiś wario ale przy tym i tak możesz 80 nie wyciągnąć :)
Post: 15 lip 2009, 4:47
NajlepieJ cylek od razu 70cm.... tłumik i 80 powinieneś mieć...
CEZAR :D
Post: 15 lip 2009, 8:31
a no ok.
a ten cylek 70 i tlumik to jaki polecasz ?
Post: 15 lip 2009, 9:30
Polini Sport 70 ccm i tłumik Stage6 Sport Pro. Do tego stożek, rolki, dysze i sprężynki do regulacji.
Niżej masz linki:
Cylek
Komin
Sprężynki
Centralka
Rolki
Stożek
Zestaw dysz
Myślę, że nie warto inwestować w mocniejszy tłumik albo cylek bo taki zestaw jest w miarę bezpieczny, tzn. jeśli masz bardzo mały przebieg to będzie jak w sam raz, a jak duży to wystarczy łożyska wymienić
Post: 15 lip 2009, 9:43
ok, dzieki...
przebieg mam maly, ledwo co przekroczone 1300 km. Tyle ze narazie brak pieniedzy zmusza mnie do niekupienia tych czescie niestety ;p
Post: 15 lip 2009, 9:51
No ale łożyska warto by było jednak wymienić co jak co, lepiej spać spokojnie SKF z luzem c4 ;]
Post: 15 lip 2009, 23:14
a mam jeszcze takie pytanie ..
czy w tym keeway'u jest blokada na gazniku ? bo nie bardzo sie orientuje...
Post: 15 lip 2009, 23:45
No wiesz do 70ccm dysze musisz i tak wymienić a jak masz kasę to i gaźnik na przynajmniej 17,5 byś mógł wymienić :D
Post: 16 lip 2009, 12:54
ale nie o to mi chodzilo ;p
pytam sie czy na seryjnym gazniku jest blokada?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 12:54 przez Matt0422, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 13:39
No dysza jest mała... napisałem tylko widocznie nie do końca zrozumiale, sry mój błąd :D
Post: 16 lip 2009, 14:07
a nie ma tam zadnej srubki do odkrecenia?
bo dysze to ja zmienilem na wieksza ale troche dziwi mnie to ze po zdjeciu wszystkich blokad tylko 60 jezdzi ..
Post: 16 lip 2009, 17:24
No powinieneś wyregulować gaźnik po zwiększeniu dyszy, to norma.
Post: 16 lip 2009, 23:23
tak iglice,mieszanke itp. :]]
Peugeot 406 :)
