Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:46
 Tytuł: Obroty.
Post: 25 kwie 2012, 18:41
witam. Mam problem ze swoim skuterem a mianowicie gdy go odpalam odrazu wkręca się na obroty i rusza, bez dodawania gazu. Linka w 100% się nie zacina, i lewego powietrza też nie łapie. Co może być nie tak?
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 25 kwie 2012, 18:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ile obrotów ma? Regulacja gaźnika nic innego.
Post: 25 kwie 2012, 19:05
regulacja nic nie daje, powoli się wkręca i zaczyna ruszać. :|
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 25 kwie 2012, 19:10
Zawór membranowy sprawdzałeś.?
Post: 25 kwie 2012, 19:48
Tak, są minimalne prześwity, ale wątpie że od tego...
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 25 kwie 2012, 19:54
angelo_1234, Miałem to samo, linka się nie zacinała, ale była krzywo ułożona i przez to była trochę naciągnięta. Możesz też spróbowac zmniejszyc naciąg przy manetce.
Post: 25 kwie 2012, 20:01
A masz troche luzu na manetce?
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 25 kwie 2012, 21:44
miałem to samo, źle złożyłem rolgas i linka byłą cały czas napięta, sprawdź czy z Twoją linką wszystko okej :).
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 26 kwie 2012, 19:40
Ale mam luzu troszke przy manetce...
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 26 kwie 2012, 19:41
odkręć filtr powietrza i zobacz w jakiej pozycji jest przepustnica.
KUPIE STARTER NOŻNY/KOPKĘ DO KEEWAY/CPI NA FREZ 15mm.
SPRZEDAM NOWY PÓŁKSIĘŻYC I NOWY WAŁEK STARTERA NOŻNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
