Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 25 kwie 2012, 19:56
Witam. Ostatnio włożyłem naładowany akumulator bylo wszystko wporządku gdy jednak po jakims czasie zaczal sie rozladowywac niedzialaly kierunkowskazy i rozrusznik. Co moze byc przyczyną tego ze nieladuje mi akumulatora?
Post: 25 kwie 2012, 20:05
Może gubi gdzieś prąd , może porwany kabelek ... Przyczyn może być wiele ...
Na początku sprawdź instalacje czy cała . Bezpiecznik możesz wymienić dla prowizorki - może to coś da ; )
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 25 kwie 2012, 20:10
Bezpiecznik odpada bo wszystko dziala jak jest akumulator a gdyby to był bezpiecznik to byc nic nie dzialalo
Post: 25 kwie 2012, 21:20
Sprawdź kable czy całe. Zmierz napięcie na kablach przy akumulatorze, ustaw wtedy prąd zmienny, napięcie ma dochodzić do 12V. Jak to nie pomoże to akumulator jest zepsuty albo regulator nie daje prądu na aku, czyli jest do wymiany.
Post: 26 kwie 2012, 8:35
bartexc pisze:
Ma dochodzić do 14.4v.To jest poprawne ładowanie.
Obrazek Piszę poprawnie.
