Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:12
 Tytuł: Luz na kole ?
Post: 25 kwie 2012, 20:46
Witam, otóż po ściągnięciu sprzęgła i wymianie oleju ( może było tak przedtem nie wiem nie sprawdzałem) koło rusza się na boki... :shock: Nie znów po 5 cm tylko tak około 0,5 cm na oko. Gdy chwycę za oponę i poruszam kołem do delikatnie rusza się na boki. Co to może być? Łożyska? Słabo koło dokręcone ?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 20:46 przez kamilczan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 21:08
A nie zapomniałeś podkładki ? Łożyska raczej nie choć może trafiłęś na ciulową partie
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 25 kwie 2012, 22:30
O jakiej podkładce myślisz ?
Post: 26 kwie 2012, 8:24
tam jest taka podkladka metalowa dystansujaca, majaca okolo 0,5cm .
Post: 26 kwie 2012, 10:59
To załozyłem ją tam... Widocznie łożysko do wymiany ;/
Post: 26 kwie 2012, 15:20
Nie koniecznie łożyska i nie koniecznie będziesz musiał je wymieniać :)
Ja ostatnio wybiłem łożysko NTN z karterów i miało trochę luzów kupiłem nowe firmy FAG i też miało trochę luzu ale to nie to łożysko tylko pokrywa przekładni się wyrobiła bo w niej nie ma łożyska tylko jest dziura i na niej siedzi wałek który napędza koło i ta dziura się wyrobiła :P
Ja tam dałem łożyska i jest teraz git :D
Sprzedam Ludixa ! Stan idealny, po małym tuningu.
