Dzisiaj jest 08 lip 2026, 20:41
Post: 25 kwie 2012, 17:52
Witam
Mam duzy problem.Pisalem na innych forach ale nikt nie potrafil mi udzielic odpowiedzi ;/ Mysle ze tutaj pomoc otrzymam.Przejde do opisania problemu. Zaczne od poczatku.Przed zima spuch mi tlok wiec wymienilem caly cylinder z osprzetem oraz akumulator i nowa swiece.Przed zimia palil ale juz nie jezdzilem.Teraz gdy wszystko zrobilem to nie pali ;/ Zawory sam docieralem.Rozrzad jest dobrze tak jak zawory sa dobrze ustawione.Swieca daje zajebisa iskre.Skuter kreci kreci tak jakby juz chcial zapalic i wejsc na obroty ale jakos brakuje mu sily i nie chce zapalic ;/ Wydaje mi sie ze paliwo nie dochodzi do cyylindra bo swieca jest sucha ;-/
Czy to moze jest wina gaznika albo instalacji???
Post: 25 kwie 2012, 20:33
Skoro po długim kreceniu świeca sucha to nie dostaje paliwa. Wyczyśc gaznik sprawdz kranik i przewody. Kruciec jeśli 2t to membranki. Jesli iskra jest to nir jrst to instalacja. :cool:
Post: 25 kwie 2012, 21:25
lolek621 pisze:
przecież pisze Ci wyżej, że zawory dobrze wyregulowane, zawory = 4t :).
wstrzyknij mu paliwa bezpośrednio pod świece, zobacz czy odpali, :) jak odpali to powinien już sam zaciągnąć, jak nie odpali to szukamy przyczyny dalej :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 25 kwie 2012, 21:31
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Spróbuj zatkać ręką gaźnik od strony filtra. Mi nie chciał po zimie coliber odpalić i to pomogło;)
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 26 kwie 2012, 14:27
ale co zatkac od strona filtra w gazniku :D?? zapalil pochodzil z 5 sec i zgas ;/ jak wstrzyknalem mu troche benzy.
Post: 26 kwie 2012, 15:29
Tam gdzie wchodzi filter do gaźnika, wes jakąś czystą szmatke przyłóż tam i trzymaj reką i niech ci go ktoś spróbuje odpalić;)
Post: 26 kwie 2012, 16:33
Niestety nic to nie dalo ;/ kreci kreci i lipa ;/
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 16:34 przez pr0seba69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 21:09
Sprawdz kranik.
Post: 26 kwie 2012, 21:29
Kranik podcisnieniowych dziala normalnie zassysa paliwo do gaznika
Post: 13 sie 2012, 20:02
tez mam taki problem mam mbk stunt z 2001 r i ostatnio wymienilem w nim cały naped
cylek stage6 reacing
wario polini super speed
gaznik 21mm
sprzeglo stage6 tourq control
wydech polini super race
i niestety tez nie chce zapalic. morze wiecie ocb?
Post: 13 sie 2012, 20:05
wszystkie czesci sa nowe prosto z kartonu
Post: 13 sie 2012, 22:54
Pojazd: MB C180 '02
pr0seba69, wyczyść gaźnik i wstrzyknij mu trochę paliwa w miejsce gdzie wchodzi filtr powietrza albo pod świece i zobacz czy zapali
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
