Dzisiaj jest 09 lip 2026, 1:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 kwie 2012, 21:17
Więc tak zrobiłem remont silnika :
Hebo Manston Replika po portingu
Kartery dopasowane do cylka
Flow
Wał Top Racing EVO NG
Wydech Yasuni C20
Gaźnik 21 mm
Króciec Stage 6
Membrana Stage 6
Sprzęgło Malossi Delta MHR
Pasek Polini Kevlar
Wariator Hebo + Rolki 3g Stage 6
Dociskowa Malossi Czerwona
Sprężynki Malossi Czerwone
Dysza 85.
Problem jest taki próbowałem go odpalić i wielka lipa ... świeca caly czas zalana ...
pare razy odpalil pochodzil pare sekund i zgasł próbowałem go odpalic przez 2h i odpalil może z 4 razy na pare sekund... zalewa zalewa ! ;(
Keeway Matrix
Cylinder Stage 6 Sport Pro LC
Gaźnik 21mm
Sprzęgło Mallossi Delta MHR
Wario Hebo
Wydech Metrakit Pro Race 2
Dzwon Stage 6 Wingcooler
Wał Top Racing Evo NG
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 21:19 przez kula00732, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 21:21
kula00732 pisze:
Flow
Wydech Yasuni C20
Gaźnik 21 mm
Króciec Stage 6
Membrana Stage 6
Pasek Polini Kevlar
Dysza 85.
Iglica na sam dół, daj więcej powietrza i próbuj :), jak nie to czeka Cię mniejsza dysza :)
Edit: Boże już sam nie wiem co piszę, wprowadziłem Cię w błąd, iglica na sam dół :). Przepraszam :P
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 21:49 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 21:30
Dysza jest 85 poreguluje go jutro troche moze sie cos polepszy....:|
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 25 kwie 2012, 21:34
A może być wina paliwa? nie zmieniałem chyba od listopada albo grudnia ... :shock:
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 25 kwie 2012, 21:50
kula00732 pisze:
przez paliwo może nie odpalać, zmień to paliwo i spróbuj, jak dalej będzie go zalewało, ale będzie z nim lepiej to baw się dyszą i iglicą :). możesz mu trochę zwiększyć dawkę powietrza :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 25 kwie 2012, 21:59
okej tak zrobie ;)
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 27 kwie 2012, 8:31
Zmieniłem paliwo odpalil chodzi ale nie wkreca na obroty;/ muła ma strasznego... czasami da sie dac manetke na max to muła ma nie chce wkrecic dysze mam 85 ... POMOCY. Ciągnie wydaje mi sie dużo powietrza...
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 27 kwie 2012, 8:34
kula00732 pisze:
opuść iglicę na sam dół, jak nie pomoże mniejsza dysza, albo więcej powietrza !
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 27 kwie 2012, 8:42
Wiecej powietrza reguluje sie tą śrubką w gaźniku tak ?
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 27 kwie 2012, 8:59
kula00732 pisze:
tak, tą bliżej filtra powietrza :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 27 kwie 2012, 9:15
Iglica byla na samym dole dałem ją na środek ... w ogóle nie chce odpalic... zaczyna mnie to denerwowac tyle kasy w silnik wsadzic a tu taka lipa ! :twisted: :twisted: :twisted:
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 27 kwie 2012, 9:17
kula00732 pisze:
hmm masz duży gaźnik, daj tą iglicę na sam dół, i daj mu trochę więcej powietrza, tak o pół obrotu śrubkę wykręć, sprawdź jak będzie :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 27 kwie 2012, 9:19
Robiłem juz tak o poł obrotu robilem nic to samo... czasami fuknie z tłumika. Wczoraj odpalil i chodził ale miał dzwięk jak 4t hahahaha
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 27 kwie 2012, 9:20
kula00732 pisze:
haha :D daj dyszę 75 :) i zobacz jak wtedy będzie :) .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 27 kwie 2012, 9:22
No spróbuje dać dysze mniejszą jeszcze ale nie teraz bo mam do pracy na 12 kurde mać <zły> i nic nie porobie ;(
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 27 kwie 2012, 9:25
Ale dziwi mnie to że tak nie wkręca w obroty taki straszny muł i dzwięk wydobywający sie z filtra powietrza...:|
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 27 kwie 2012, 9:26
kula00732 pisze:
masz możliwość nagrania filmiku ? :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 27 kwie 2012, 9:29
no mam na jutro nagram ale pod warunkiem że odpali ! ahhahaha ! :evil: :evil: :evil:
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 27 kwie 2012, 9:31
kula00732 pisze:
nagraj filmik, i mniej więcej będzie wiadome co i jak :D, zawsze to lepiej niż po Twoich słowach się domyślać :D, Damy radę nic się nie martw :)
Dobra no to do jutra, ja idę się myć i składać swojego "grata" haha :D :P
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 28 kwie 2012, 12:43
kajuj1110 mam filmik napisz na gg 136772
Keeway Matrix
Gaźnik 21mm
Wario Hebo
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
