Dzisiaj jest 25 cze 2026, 11:22
 Tytuł: Chłodzenie
Post: 24 kwie 2012, 19:26
Pojazd: Aprilia SR50
Mam sr'ke z 2002 ditech. chłodzona cieczą, i nie wiem co sie dzieje, dzis jeździłem troche, a wskazówka od temp dalej na dole.. wgl sie nie podnosi, jest w jednym miejscu... Co jest nie tak? płynu doleje ale ile? do kad az po szyjke czy co?
Post: 24 kwie 2012, 20:36
A może czujnik padł?
Post: 24 kwie 2012, 22:56
Podstawową czynnością jest sprawdzenie "na dotyk" wszystkich podzespołow uk. chłodzenia tj. pompa, węże, chłodnica. Wszystkie te rzeczy powinny mieć podobną temp. Musisz spróbować to oszacować.
Post: 25 kwie 2012, 11:02
Okej dziś zobacze.
Post: 25 kwie 2012, 20:08
Zrobiłem diagnostyke, i miałem błąd wskaźnika, już skasowany, jutro zobacze jak działa.
Ps. sory za ppp
Post: 25 kwie 2012, 20:13
powiem ci, że kiedyś to też miałem w ditechu, musiał naprawdę się porządnie zagrzać żeby wskazówka poszła w górę, tzn leciała od razu do połowy, ale raz dwa silnik się schłodził w trasie.
Post: 26 kwie 2012, 6:23
Ale i tak wskazówka jest chyba uszkodzona.. Zobacze potem, naraze mam problem z odpaleniem..
