Dzisiaj jest 14 paź 2026, 17:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 kwie 2012, 22:17
Witam!
Moja apka ma straszne wibracje na obrotach które zaczynają się od 3.5 tyś obrotów.
Czy może to być wina łożysk na wale? A może całego wału? Dodam że wkręca się nawet do 14 tyś na biegu.
Druga sprawa to gaźnik. Otóż mam dellorto phbn 19 i na obrotach 4-6 tyś wyrzuca mieszankę do filtra. Nie da się tego wyregulować. Po tych obrotach odzyskuje moc i wszystko przepala. Mam cylinder Airsal 80ccm. Jaki gaźnik i króciec polecacie?
Pozdro
Ps apka jest z 94r. silnik to am5
Post: 25 kwie 2012, 13:54
94 rok to nie extrema?:)
Żeby to była wina łożysk lub wału to raczej nie kręciła by tak pięknie ;)
Do airsala gaźnik 19-21mm wystarczy lajtowo ( oczywiście jeżeli mówimy tu o takim gaźniku aby wykorzystać 100% potencjał cyla )
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 26 kwie 2012, 8:22
busz123, Może źle złożone masz zębatki na znakach w silniku i przez to masz wibracje.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 kwie 2012, 14:30
a 17.5 ? mam PHBN 19 i zalewa ją. Gdzie dokładnie te zębatki?
Post: 26 kwie 2012, 16:08
Jak to zalewa ? : O To z regulacją masz coś nie tak :)
Ja na serii mam 17,5mm i nic mi nie zalewa :) Więc tymbardziej 19mm na 80ccm nie powinno zalewać
Post: 26 kwie 2012, 20:29
lepiej wyregulować się nie da, 4-6 tyś obrotów wyrzuca mieszankę do filtra powietrza. Albo nie dopływa paliwo do cylindra po odkręceniu kranika i muszę pchać żeby zassał, czasami jak jednak doleci to świeca cała mokra.
Muszę mieć PHBN czy PHBG też będzie dobry?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 20:40 przez busz123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 kwie 2012, 10:07
Pojazd: CBR 600 F3
zostaw tego 19mm
objawy wyrzucania mieszanki do filtra jasno wskazują na zawór membranowy
Post: 27 kwie 2012, 10:46
Ch0m1k pisze:
Jak to rozpoznać?
Gaźnik muszę i tak zmienić bo ostatnio się w nim gwint przerwał i paliwo wycieka z komory pływakowej przez tą nieszczelność. Dlatego pytam czy PHBG może być?
Post: 27 kwie 2012, 13:19
Lampa przednia w kształcie trapezu ;)
Post: 27 kwie 2012, 13:40
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/RS-50/131099
no to raczej nie jest extrema ja mam taką.
Co z tym gaźnikiem?
Post: 27 kwie 2012, 14:41
Ładna RS
Post: 27 kwie 2012, 21:23
tylko że mam gwinty pozrywane. Zresztą ja pytam czy będzie chodzić na PHBG a nie czy mam zostawić.
Post: 27 kwie 2012, 21:30
A wcześniej dobrze chodziło ? Jeżeli tak to i teraz nie powinno być problemu
Post: 28 kwie 2012, 8:14
nie chodził dobrze.
Post: 28 kwie 2012, 11:11
Jeśli w gaźniku gwint masz zerwany w śrubce od spustu paliwa na dole, to uszczelnij silikonem albo powiedz jakie gwinty są pozrywane. Co do drgań to ile masz już przejechane na tych łożyskach? Możliwe, że to one. Dokręć jeszcze silnik do ramy i jeśli nie masz, to przy śrubach trzymających wydech daj kawałek gumowej podkładki
Post: 28 kwie 2012, 12:44
Dzięki, podłoże te podkładki i dokręcę silnik. Ja na nich z jakieś 600 km zrobiłem ale poprzedni właściciel jeszcze jeździł na nich. Nie od spustu paliwa bo takiej w tym gaźniku nie ma tylko od komory pływakowej jedna a jeszcze jedna ta co przepustnicę trzyma. MOŻNA DO TEJ APKI DAĆ PHBG CZY MUSI BYĆ PHBN???!!!
Post: 28 kwie 2012, 12:47
Jeżeli nie chodził dobrze to kup oryginalny gaźnik od tego modelu . W aprilkach siedziały chyba phbn'y
Post: 28 kwie 2012, 13:06
Ale on ma 80.... Wsadzaj 19mm i będzie dobrze :wink: Ja miałem taki gaźnik przy serii i było absolutnie dobrze, nic nie zalewało.
Post: 28 kwie 2012, 13:35
Użyj wyszukiwarki!
Ja poszukałem i będzie pasował.
Gwinty możesz nagwintować na większe i dasz większą śrubkę, jeszcze zmienisz uszczelkę jak tamta zużyta i zrobione.
Post: 01 maja 2012, 8:34
http://allegro.pl/gaznik-tec-pro-phbg-1 ... 24099.html
Jaki króciec do niego?
A może być wał krzywy i dlatego tak trzęsie?
