Dzisiaj jest 06 paź 2026, 12:43
 Tytuł: ZIP 50
Post: 26 kwie 2012, 9:23
Witam
troche szukałem i nie znalazłem, moze coś przeoczyłem
Jesli ktoś moze podpowiedzieć jak wyjąć rozrusznik z Zip 50? Z tego co patrzyłem to dostęp do śrub jest ''średni"
I drugie pytanie gdzie sie znajduje jakies przekażnik (bo domyslam sie że jest taki) rozrusznika? może on mi nawalił to zanim rozbabram rozrusznik to bym sprawdził przekaźnik
Czy po przekręceniu kluczyka w pozycje ON powinny sie zaswiecić jakies kontrolki? ( u mnie nic sie nei swieci)
bede wdzieczny za podpowiedzi
pozdrawiam
NGRMP
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 10:55 przez Momik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 15:54
Rozrusznik jest przykręcony na 2 śrubki ,przekaznik to jak naciskasz hamulec to się wysuwa taki bolec on jest wkręcany w obudowę
Post: 26 kwie 2012, 19:32
skuterek 55 pisze:
No dzieki za odp , mógłbyś nieco rozszerzyć kwestie tego bolca?
rozumiem ze mam nacisnąć dzwignie hamulca (lewy, prawy?) i gdzie ten bolec sie wysuwa? w dzwigni hamulca?? czy gdzies indziej?
rozusznik rzeczywiscie ma dwie srubki ale dostepu do nich nie ma...
NGRMP
Post: 27 kwie 2012, 5:44
z obudowy jak zdejmiesz dzwignie hamulca to w obudowie widać taki bolec on jest wkręcany a na końcu są dwa przewody nie pamiętam jak to się fachowo nazywa
Post: 27 kwie 2012, 6:45
skuterek 55 pisze:
I tam sie znajduje przekaźnik rozrusznika, tak?
NGRMP
Post: 27 kwie 2012, 7:41
Przekaźnik rozrusznika znajduje się w lewym bocznym plastiku i jest przykręcony na jedną śrubkę.
Tak wygląda przekaźnik:
http://allegro.pl/piaggio-x9-przekaznik ... 71509.html
Wtedy zdejmujesz z niego tą brązową obudowę i masz cały przekaźniczek. (Część ta jest rozbieralna)
Aby zdemontować rozrusznik, wyjmij stópki będzie o wiele łatwiejszy dostęp.
Post: 27 kwie 2012, 8:42
BAJKA!
dzieki za odpowiedz dziś sie do niego dobiorę.
czyli wystarczy zdjąć ten szary plastik po lewej stronie?
Uploaded with ImageShack.us
NGRMP
Post: 27 kwie 2012, 19:01
juz znalazłem, dziekuje Ci kolego kingpin za rzeczowa odp był tam dokładnie gdzie mówiłes.
Juz mi sie sytuacja rozjasniła puls dochodzi do przekaźnika ale z niego nie wychodzi. Po skrosowaniu rozrusznik keci wiec nie musze go kupowac :)
przy okazji zepsułem przełącznik swiatęł długie krótkie bo jkaos dziwnie mi swieciły krótkie były przy niebieskiej kontrolce długich a długie jak kontrolka zgasła. mysąłem ze przełącznik jest rozbieralny ale nie bardzo jest heheh :)
na szczesie o ile sie nei myle przełaczniki te sa w miare dostepne zreszta tak jak i przekaźniki rozrusznika
jeszczeraz dzieki - wisze ci pifko :roll:
NGRMP
