Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 kwie 2012, 10:11
Duzo dal caly naped MHR ? tzn. miales porownanie przed i po ?
Ostatnio miałem wibracje w napędzie i żeby dojść o co chodzi włożyłem stary, tam tylko wario polini speed control było, a tak to seria. Przyśpieszenie było słabsze, a od 70 km/h to już nie bardzo chciał jechać. Ogólnie MHR to potęga. Daje bardzo dużo. Porównanie zwykłego napędu z overrange:
Przeciwtalerz wariatora ma taką samą średnicę, jak w oryginale, dalej już widać różnicę:
Rolki 16x13 i 19x15,5:
Wtedy jeszcze bez spiłowanych żeberek:
ghost Wg mnie nasze Aprilki jeżdżą podobnie. Start jak start - zależy od regulacji sprzęgla, nie zawsze do normalnej jazdy ustawia się go na max możliwości.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 10:26 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2012, 10:52
No ja porownywalem z filmikiem numer 1 (z przyspiechy) po prostu wiem jak szybko u mnie na cyferblacie stowka sie pojawia :wink:
p.s-w sumie czekam do pensji i bede sie zapewne za nia bral ,wiec moze juz niedlugo jakis filmik z prawdziwego zdarzenia ... czyt. wyregulowana sie pojawi :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 10:55 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 12:29
ghost, nie sprzedałeś jej ?
Post: 27 kwie 2012, 19:40
Jednak ostatecznie już zostawiam gaźnik 21mm, na nim najlepiej bzyk śmiga. Przy temperaturach 20 stopni najdalej 6 km mogę zajechać niestety, bo po tym dystansie silnik musi ostygnąć. Aby polepszyć chłodzenie zamówiłem pompę +40%, ale obawiam się, że to nie wystarczy. Jeszcze się rozglądam za chłodnicą przepływową. Nie oszukujmy się - nie robiłem tego setupu, żeby jeździć 50km/h tylko, żeby móc przycisnąć po manecie.
Jak to nie wystarczy, to nie będę miał innego wyjścia, jak przestawić chłodnicę, która w Areach niezbyt racingowo jest umieszczona:
Najpierw spróbuje ustawić ja pod większym kątem, a jak to się nie sprawdzi to myślę, że od srki spokojnie by podeszła bez żadnych przeróbek, tzn. chodzi mi o to, żeby była w przedniej owiewce.
A u Was panowie jak tam z chłodzeniem w Areach ??? Przerabialiście coś?
Post: 27 kwie 2012, 20:03
Napisz do JakubaSZ on miał dodatkową chłodnicę napewno Ci jakoś pomoże :lol:
Live to ride!
Yamaha Aerox R 2010
Post: 27 kwie 2012, 21:02
wotus14, Patrzyłem jego temat, ale nie znalazłem.
Edit: Chłodnica już wyczyszczona z błota i kamieni, dodatkowo poodginałem uszkodzone listki tak, żeby był przelot powietrza. Na koniec zmieniłem jej kąt nachylenia o jakieś 30 stopni (zielona linia pokazuje jak było wcześniej):
Parę fociszy w plenerach:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 0:25 przez patrolek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 02 maja 2012, 8:57
ja miałem evo i dałem chłodnice od sr ki za przednia czasze i durzo dało z pompa wody ssp
Post: 02 maja 2012, 10:41
Pompa już siedzi:
też o tym myślałem, żeby dać w przednią owiewkę, ale poczekam aż dotrę do końca cylinder, być może problem sam ustanie. Poza tym muszę chyba wyczyścić chłodnicę, bo już swoje latka ma.
Post: 02 maja 2012, 12:40
Pojazd: Renault Megane 1.4
Fajna pompa wody :D tez taka sama chcialem do swojej kupic... Wpadaj do mnie :D
KLIK --->AKTUALNE ZDJ SR ZAPRASZAM 2011 - 2014<--- KLIK
Post: 02 maja 2012, 12:49
ładnie wygląda z tą pompą :P
Zlookaj do mnie jest nowy filmik :P
..... cd nastąpi
Post: 02 maja 2012, 18:52
ale chłodnica za przednią czaszą nie za wiele da bo nie bedzie tam wiało i chłodziło jedynie może posłużyć jako przepływowa
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 19:55 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 19:34
ToMaSz123, jak wytnie wlot to może dużo dac. Przecież gdyby tam była to i tak jako przepływowa :wink:
Live to ride!
Yamaha Aerox R 2010
Post: 02 maja 2012, 21:42
super aera bardzo mi sie podoba .
:arrow: zapraszam do mojej sr'ki
HONDA NSR
Post: 05 maja 2012, 11:22
Co do przegrzewania, to pomogło czyszczenie chłodnicy i zalanie świeżego płynu. Teraz węże są ledwo ciepłe, a wcześniej nie dało się ich dotknąć po krótkiej przejażdżce. Tak więc jak ktoś ma wiekową chłodnicę, to polecam przeprowadzić taki zabieg.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2012, 11:22 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 18:21
patrolek i za ile miesiecy apka pujdzie na sell
Post: 13 maja 2012, 19:07
Ten skuter ma u mnie dożywocie. Spalanie wyszło mi 5,8 litra / 100 km, więc z jakiego powodu miałby zostać rozsprzedany? W założeniu miał służyć do dynamicznej jazdy na co dzień, bez kręcenia wysokich obrotów i to się udało. Setup został dobrany dokładnie pod moje upodobania. Nie myślę o sprzedawaniu, tylko o zrobieniu jak najwięcej kilometrów.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 1:21 przez patrolek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 maja 2012, 18:34
poza tematem ile masz lat i czy nie myslis o 125 w 4t albo wiekszych poj.
Post: 21 maja 2012, 20:11
Bardzo lubie te apki z racji tego iż posiadają wahacz z przodu jak w speedach :wink:
Części Do Peżota 100 !
Post: 21 maja 2012, 21:17
Mam tyle lat co pisze obok nicku. Stary pryk jestem :p myślałem o większych pojemnościach, ale postanowiłem spełnić swoje marzenie i zrobić Areę. Lubię ten skuter i mi on wystarcza do jazdy rekreacyjnej. Jeśli już miałbym na jakiś zmienić to tylko na Yamahę T-max, w sumie to już zbieram na nią kasę :P
A teraz pytanie: Co jest lepsze od Aprili Arei 51?
Dwie Aprilie Arejki 51 :p
Post: 03 cze 2012, 18:33
Ostatnio doszedł dzwon Hebo Manston oraz sprzęgło Polini For Race 3g:
