Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:01
Post: 26 kwie 2012, 14:03
Witam !
Mam taki nietypowy problem.
W tamtym roku w wakacje urwał mi się zawór i musiałem wymienić głowice i tłok. Po wymianie jego v-max to był 50km/h i więcej nie poleciał nawet z bardzo stromej góry. Dodam że przed tą wymianą leciał 75km/h oczywiście licznikowo . Tak więc wymieniłem cylinder na 72ccm (80ccm). Po dotarciu aż się przestraszyłem licznik pokazywał 50 km/h najwięcej nic więcej nawet z górki. Wymieniłem moduł i było to samo. Skuter nie ma żadnych blokad. Po wymianie głowicy tak się stało to może głowica ma za małe zawory? i za mało daję paliwa?.
Nie dawno postanowiłem wyregulować zawory i gaźnik więc oddałem go do takiego kolesia co pracuje jako mechanik w serwisie ze skuterami. Pytałem się co może być przyczyną tego że leci 50km/h. Przejechał się kawałem i mi powiedział że to winna sprzęgła czy tam sprężyny że nie wchodzi na 3 bieg czy coś.
Mam:
-niebieską sprężynę.
-czerwone sprężynki.
-rolki 5,5 g.
Post: 27 kwie 2012, 12:33
Ach, biegi w skuterze tak? Ciekawy ten mechanik...
Wg mnie:
-dysza 80 +
-musisz rozciąć wydech i wybebeszyć go, ponieważ tam w środku jest taka zagięta rurka, która zmniejsza przepływ spalin...
-co mi z tego, że powiesz jakie kolory mają sprężyny? Jak mówisz kolor to podaj firmę.
-jak na 4T wydaje mi się, że za lekkie rolki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 27 kwie 2012, 12:58
Pojazd: Bora VR5 2.3
HAHAH biegi w sqt jeb..
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 27 kwie 2012, 14:24
właśnie wiem coś też ni się nie wydawało z tymi biegami :D
Dysze mam 90
Rolki założyłem seryjne ok 8g
Tłumik ? ale przed urwanym zaworem szedł 70km/h licznikowo oczywiście więc to chyba nie wina tłumika
Sprężyna Top Racing +30 niebieska
Sprężynki Hebo Czerwone --- ''czerwone - poziom racing (bardzo twarde)''
I teraz założyłem seryjne wszystko i to samo ;/
Post: 29 kwie 2012, 12:00
i co nikt nie pomoże ?
Jakbyście mogli to napiszcie co mam posprawdzac wyregulowac i wgl :D
Post: 29 kwie 2012, 12:09
Pojazd: Swap P/G
Dokręć bardziej klawiaturę zaworów , i wyreguluj zawory. Sprawdź gaźnik!
dysza 80 do serii filtra i rolki 6g !
Post: 29 kwie 2012, 18:57
Dokręcona jest klawiatura i zawory i gaźnik jest wyregulowany.
Dysze mam 90 bo 72ccm cylek i stożka mam więc jest dobrze rolki nic nie pomagają dawałem różne gramatury i to samo.
Dzisiaj trochę posprawdzałem i jak kręce dzwonem to się rusza a koło nie ;/
Może to byc winna przełożeń ?
