Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:52
 Tytuł: Pomocy :(
Post: 15 lip 2009, 20:22
Siema
Mam taki problem ze jak mój bw's się zagrzeje nie chce jechać max 50 a pod górkę niema mowy żeby wyjechał a ze świateł to się muszę nogą odpychać co może być tego przyczyna.
(tłok wymieniałem jakieś 600 km temu)
Proszę o odpowiedzi.
Pozdro
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 15 lip 2009, 20:26
a jak z obrotami silnika jak jedziesz pod górkę to spadają mocno i gaśnie czy kreci a motor nie jedzie ??
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 15 lip 2009, 20:31
obroty nie spadają tylko prędkość spada i to szybko a pod górkę jedzie tylko ledwo tak 20km/h max
RS V-max 115km/h
Post: 15 lip 2009, 20:43
pasek sie pewnie slizga
SETUP
Malossi MHR 70ccm- 22KM
Gaznik Dellorto 21mm
Wario Malossi Multivar 2000
Yasuni C20
Zawór membranowy Malossi carbon
Sprężyna centralna +90% hebo
Pasek Polini
10s do 100km/h
Post: 15 lip 2009, 20:47
ale tak się dzieje tylko jak się zagrzeje jak jest zimny to 70-80 ciśnie a jak by pasek ślizgał to by cały czas tak chyba było nie ?
EDIT :
a może to też być od tego że jest przytarty?
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
RS V-max 115km/h
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 11:36 przez KnapiS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2009, 20:50
sadze ze to sprzęgło może jak sie nagrzeje to może dzwon nie łapać odkręć dzwon sprzęgła i zobacz jego stan oraz stan okładzin
Post: 15 lip 2009, 20:56
a jak bym wymienił sprzęgło ?
RS V-max 115km/h
Post: 15 lip 2009, 20:58
100 % pewny nie jestem ze to sprzęgło dobrze by było jak byś miał od kogoś pożyczyć sprzęgło założyć inne i zobaczyć jak sie zachowa skuter
możliwe, ze pomoże spróbuj okdkręcić dzwon i zobacz jaki jest stan okładzin
Obrazek Pisze poprawnie po polsku.
driwer88 pisze:
a co ma sprzeglo do predkosci?
przeciez on podal ze mu pod gorke zwalnia! to nie moze byc wina sprzegla
SETUP
Yasuni C20
Pasek Polini
10s do 100km/h
Post: 15 lip 2009, 21:00
KnapiS pisze:
no tak masz racje ale nie podales ze jak jest zimny to ci spokojnie leci 70
SETUP
Yasuni C20
Pasek Polini
10s do 100km/h
Post: 15 lip 2009, 21:01
to samo wyżej napisałem czytaj trochę
Post: 15 lip 2009, 21:03
KnapiS pisze:
sprezynki sprzegla wlloz twardsze, moze pomoga
sory driwer88, nie przeczytalem dokladnie
SETUP
Yasuni C20
Pasek Polini
10s do 100km/h
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 21:05 przez kamil12363, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lip 2009, 21:09
ale ja bym pierw sprawdził czy jest do czego wsadzać te twardsze sprężynki
Post: 16 lip 2009, 10:56
a jak bym założył sprzęgło malossi fly z białymi sprężynkami?
RS V-max 115km/h
Post: 16 lip 2009, 11:39
wedlug mnie nie oplacasie wkladac nowego sportowego sprzegla, lepiej wlozyc twardsze sprezynki, w sportowym sprzegle masz lepsze okladziny, jakby ci zalezalo kupic sportowe sprzeglo to wez jakas uzywke z okladzinami w dobrym stanie
SETUP
Yasuni C20
Pasek Polini
10s do 100km/h
Post: 17 lip 2009, 11:47
założyłem inne sprzęgło i nadal to samo
RS V-max 115km/h
Post: 18 lip 2009, 8:08
miałem to samo dokładnie to samo!
pasek ci ślizga!
gdy motor jest zimny to nie ślizga,jest ok,lecz gdy się nagrzeje to klapa,traci swoja wartość bo ma przejechane pewnie dużo km,wez pożycz pasek od jakiegoś kumpla załóż i zobacz.
Post: 18 lip 2009, 13:45
Wątpię czy masz rację, guma jak się zagrzeje ma lepsze właściwości przyczepne (to jest też powodem często spotykanych mułów w skuterach- pasek po zagrzaniu już tak łatwo nie przesuwa się po przeciwtalerzach).
Ale spróbować z innym paskiem niby nie zaszkodzi :)
Post: 18 lip 2009, 15:35
ale nie zapomnij o tym że jak sie guma nagrzeje to jest bardziej elastyczna i może po prostu być sytuacja że pasek robi sie za duży i słabo ciągnie
