Dzisiaj jest 17 sie 2026, 12:36
Post: 26 kwie 2012, 10:25
Witam moje nrg ma 7,5 bara kompresju to troche malo nie? co byscie polecili szlif + tłok vertex czy pierścienie czy sam tlok nwm a jeszcze dodam ze jak silnik jest zimny super jedzie ogien a jak cieply to juz nie jest taki mocny niz jak byl zimny ale to tylko troche ubytek mocy :):D Pozdrawiam i pomożcie
Post: 26 kwie 2012, 12:46
jak na piaggio to całkiem dobra kompresja jeszcze, niczym sie nie martw ;p
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Post: 26 kwie 2012, 13:32
Jestem tego samego zdania co poprzednik. 7,5 to nie aż tak bardzo mało, możesz spokojnie śmigać.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 26 kwie 2012, 14:45
A uszczelki cos by dały?
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 26 kwie 2012, 15:10
Rozbierz i zobacz. Może same uszczelki a może tylko pierscienie a może nawet świeca nie dokręcona albo podkładka pod świecą rozwalona.
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 26 kwie 2012, 15:42
Przecież jak sprawdzał kompresje to ze zdjętą świecą, nie sądzisz? :roll:
Post: 26 kwie 2012, 16:27
Ta jasne to co to moze byc ze jak goracy to nie ma takiej mocy niz jak jest zimny i sie strasznie grzeje... :(
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 26 kwie 2012, 16:36
tłok puchnie
70cc china ported na org głowicy
tec eco 17.5 dysza 65
top racing ng rolki 4.5g
chińskie sprzęgło 110mm na czerwonych sprężynkach od serii spitfajta
seria docisk
wydech sito plus
vmax ok 100km/h przy wciskającym w fotel przyśpieszeniu dzifko!!
Post: 26 kwie 2012, 16:39
czyli co zrobic? pierścienie i tlok?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 26 kwie 2012, 16:47
Może to być wina tłoka, wtedy tylko w gre wchodzi wymiana na nowy... Może to być wina centralnej sprężyny
Post: 26 kwie 2012, 16:48
a jaka by byla najlepsza centralka?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 26 kwie 2012, 16:56
firmowa :lol: byle by nie top racing.
seria docisk
wydech sito plus
Post: 26 kwie 2012, 17:01
wow smieszne tyle to tez wiem chodzi mi o twardosc....
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 26 kwie 2012, 18:20
Teraz masz seryjną?
Post: 26 kwie 2012, 19:39
Tak...
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
