Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:53
Post: 16 lip 2009, 8:44
słuchajcie myśle o zmianie prężyny i sprężynek sprzęgła głównie po to by uzyskać lepsze przyśpieszenie. Myśle o sprężynie hebo +15% i sprężynkach hebo zielonych. Czy te części będą pasować do seryjnego sprzęgła? Co jeszcze możecie mi polecić by polepszyć przyśpieszenie?>
Post: 16 lip 2009, 11:18
To nie Hebo 15% tylko TOP RACING a to shit .Najmniejsze Hebo jest 50% czarna i taką sobie załóż i dotego Hebo Niebieskie . (KONIECZNIE HEBO BO TOP RACING TO JEST GÓ**O)
Post: 16 lip 2009, 11:34
no jak? hebo zielona ma +15%,
Post: 16 lip 2009, 11:44
może inaczej, przedstawie swój problem, otóż nie wiem dlaczego skuterek od niedawna zaczoł startować z bardzo niskich obrotów dam full gaz a on z 3700 rusza jak postoji trochę to z nieco wyższych, i jest krótko trzymany na niskim przełożeniu a zmiana przełożenia odbywa się dość gwałtownie, i dlatego chce sprężyne zmienić i sprężynki, nie wiem czy to coś da ale próbować trzeba.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 11:45 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 13:40
No to sprężynki sprzęgła wymień i tyle.. Tylko nie bierz tych z TR bo po małym przebiegu tracą swoje właściwości a co do oznaczenia to w hebo zaczynają sie od 50% ale jest to np odpowiednik 7% czy tam 15 % innej firmy...
Post: 16 lip 2009, 17:49
hmm a jakie sprężynki mu założyć? doradźcie coś, a tak w ogóle to ile jest tych sprężynek? :mrgreen: a co do hebo niebieskiej sprężyny, może niech się ktoś wypowie kto ma ją w swoim skuterku i napisze jak się zachowuje? A jeszcze jedno czy sprężyna centralna ma wpływ na obroty przy ruszaniu?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 18:20 przez matti, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lip 2009, 20:32
Ja mam ja przeczytaj sobie w podpisie .Tak posrednio ma wplyw na obroty lepiej rusza ale do seri to 50% radze i niebieskie hebo sprezynki
Post: 16 lip 2009, 20:57
hmm czyli mówisz hebo +50% i sprężynki hebo niebieskie, i jak myślisz jaki efekt będzie? powyprzedzam seryjne keewaye czy one zostawią mnie w tyle? :mrgreen:
Post: 18 lip 2009, 18:45
jedno pytanie trochę z innej beczki, jakie są objawy startych rolek? A co do sprężyny hebo +50% jak myślicie będzie ona dobrze funkcjonować z rolkami 5.8g ? i jeszcze jedno czy te sprężynki hebo niebieskie lub zielone będą dobre do seryjnego sprzęgła?
Ostatnio zmieniony 18 lip 2009, 18:57 przez matti, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lip 2009, 20:36
Niebieskie biez bedzie z wyzszych obrotow ruszal co zlikwiduje mula .Rolki okolo 4.5-5gram .Centralka ma wplyw na prace silnika i na obroty .Objawy zużytych rolek to gorsze przyspieszenie grzechocze wario bo rolki lataja :) .
Post: 18 lip 2009, 21:27
a zieolne? od seryjnych twardsze chyba a z niebieskimi przy seri to będzie z 5 tys startował. hmm a co do centralki, to cóż hebo +50% twarda, a może jakiejś innej firmy np;+15% ? jak sprężyna będzie za twarda to skuter nie będzie przyśpieszał.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2009, 21:30 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2009, 22:58
Ale Hebo ma inne oznaczenia Hebo czarna to tak jak top racing zielona 15% ale bron cie panie boze nie bierz top racinga bo to chłam :D Zielone sa jak seryjne :) minimalnie twardsze daj niebieskie mowie ci i z 4000tys obr startowal bedzie
Post: 19 lip 2009, 9:26
to by było ok jak z 4tys. by startował ale pewny jesteś że właśnie z 4 a nie z 5? jeśli tak to zaryzykuje może kupię to hebo czarną i sprężynki hebo zielone lub niebieskie.
Post: 19 lip 2009, 11:41
Jestem pewny ! Hebo czarna jest minimalnie twardsza od seri .Do tego Hebo niebieskie nie zielone !
Post: 19 lip 2009, 12:30
jak ktoś ma serie keewaya z hebo niebieskimi lub hebo czarną to niech się wypowie tutaj, bo ciągle się waham, na innym forum też mi radzą hebo niebieskie i do tego rolki 4.7g.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2009, 12:31 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 20:46
matti pisze:
Też mam zakładać taką samą konfigurację do swojego seryjnego Keeway'a z Tecnigasem ale jeszcze sie zastanawiam czy te całe sprężynki nie wpłyną negatywnie na to seryjne sprzęgło, bo w końcu wtedy będzie ono kręcić wyższe obroty, a przez to będzie bardziej obciążone. Nie chce żeby mi zdechło gdzieś w trasie po jakimś krótkim czasie.
Co wy na to, seryjne sprzęgło da rade?
Post: 16 lip 2010, 11:16
sprzęgło da rade ja przejechałem na rozwalonym simeringu od przełożeń 2000km i sprzęgło się cały czas ślizgało, no to je odtłuściłem ponacinałem i dzwon tez odtłusciłem, wyczyściłem i przejechałem papierem 80 i jest jeszcze mocniejszy :twisted:
Post: 16 lip 2010, 11:18
Aha, dzięki za odp.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
