Dzisiaj jest 22 cze 2026, 3:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 26 kwie 2012, 19:29
Siemanko wszystkim mam tak problem w sendzie zmienilem cylek 70ccm na sportową 50ccm i nwm jaką włożyc dysze;) aktualny set:
-parmakit 50ccm
-dellorto 17,5
-wydech gianelli
-seria filtr!
-zawór polini
Jaka mniej wiecej zalozyc dysze zeby to idealnie chodzilo bo narazie nie mam pojecia jest to moja pierwsza biegowka a do 50cccm juz nie wiem co zalozyc... pilnie prosze o pomoc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 14:53 przez mati7374, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 19:42
Spróbuj na 90 max 98
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 kwie 2012, 19:50
wojak, probowałem 86 i lipa odpala ale strzela z tłumika dobilem max do 4 i zaczela spadac z obrotow rewelacji nie ma;/ czy zmiana na 90 cos da??; d
Post: 26 kwie 2012, 19:57
Ale jak?Robi buuuu?To za mała była.
Post: 26 kwie 2012, 19:59
wojak, ci powiem ze dokladnie rak robi slychac tak jakby drugi dzwiek od strony gaznika.... strasznie głosno...;/ mam jeszcze 100 to wsadze zobacze dzieki jak cos to bede pisal;)
Post: 27 kwie 2012, 15:52
wsadzilem 90 i jest troszke lepiej ale nie wiele...; d jak jade na dwojce (nie wbija sie na obroty) i nagle zbije na 1 to ladnie wchodzi na obroty wmiare i na dwojce tez wtedy prawie na max wchodzi ... co to moze byc?: d
Post: 27 kwie 2012, 17:56
masz ssanie ręczne? Jak tak to wciskaj stopniowo ssanie i zobacz czy się poprawia.Jak tak to logiczne:większa dysza.
Post: 27 kwie 2012, 18:10
oky sprobuje ; d jade na pelnym gazie i jakby gasnie szybko wlacze ssanie i jest lepiej; d czyli wieksza dysze ale juz jest 90! do 50ccm,17,5 gaznik?? no i wydech ... nie za duza?
Post: 27 kwie 2012, 18:46
U mnie w DT 50 i z gaźnikiem 16mm jest 90 i jeździ bardzo dobrze. Wsadź coś pomiędzy 95-105.
Post: 27 kwie 2012, 21:11
Nie nie jest za duża. Ja w cylindrze CONTI CHR + cal ysetup racing. Przy gazniku 19 PHBG seri filtrze miałem dysze około 110 i dopiero było idealnie,także nie ma reguły wszystko zalezy od wielkośsci okien i kanałów.
Post: 28 kwie 2012, 9:45
Ja w Dt 50 na 16mm z Leo V6 mam dysze 106 :D
Post: 28 kwie 2012, 11:18
ogólnie myslałem że parmakit to zamiennik serii najwyzej cos jak tec HQ minimalnie mocniejszy duzo mi da na osiagach??ciekawe ;d a z dysza ide sie bawic ; d ale na 110 lipa jeszcze wieksza; d
Post: 28 kwie 2012, 14:44
macie filmik na 90 jak chodzi ...;) zaraz wrzuce w gaznik 100 i zobacze pozniej mam 113 i 120 ; d dzieki ze sie staracie; dhttp://www.youtube.com/watch?v=5mSl5VD ... e=youtu.be
