Dzisiaj jest 06 paź 2026, 16:27
Post: 26 kwie 2012, 19:46
Witam,mam taki problem iz ostatnio zauwazylem ze gdy skuer stoi to koło sie delikatnie rusza na boki pod wplywem nacisku ręką... Co to moze byc ?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 19:46 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 19:58
Pewnie łożysko :roll:
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 26 kwie 2012, 20:08
Siema :D Ja mam dokładnie taki sam problem :/ Przy tylnim kole :p
Post: 26 kwie 2012, 20:15
siema :) ja mam tez taki problem wymienilem lozyska i dalej lata nie wiem co to moze byc
Post: 26 kwie 2012, 22:03
Ogólnie to łożysko koła...po wymianie miałem dobrze ale poźnije znów to samo trzeba wymienić oba łożyska na wałku koła :) ew. ten cholerny luźny wałek :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 27 kwie 2012, 14:16
Czyli ze łozysko koła i łozysko.....? Ile to bedzie kosztowało tak gdzies?
Post: 28 kwie 2012, 9:51
Łożysko koła to takie samo jak na wał w mina tylko to bez luzu koszt ok 20zł a to drugie nie wiem jakie masz u mnie w starym typie było igiełkowe 12x12 6zł
