Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:29
Post: 15 lip 2009, 23:10
witam panowie/panie coprawda jestem nowy na forum ale ze speedfightem juz troche przezyłem... opisze sytuacje jaka mam
speedfight 100 wersja x race chłodzony powietrzem przerobiony na 125 zmieniony tłok szlif zrobiony łozyska mocniejsze wsadzone. jest na dotarciu ale juz po przejechaniu 100km pozwoliłem go sobie odkrecic troche i przekraczajac tak ok 85-90 km/h odcina zaplon skuter gasnie, lecz moge go bezproblemu odpalic podczas jazdy z rozrusznika i jechac dalej nie przekraczajac 85km-h moze to bys sprawa modułu? bo mam wsadzona taka podrobke tego orginalnego i czy moze poprostu modoł odcinac go? jak cos to gg 6604257
i mam troche czesci do speedafighta nick na allegro bna
z gory dziekuje mam nadzieje ze znajdzie sie pomocna reka
a i jeszcze jedno jaka swieca powinna byc bo jezdza na ngk tylko moze jakis model specjalny czy cos?
pozdrawiam wszystkich fantyków
Post: 15 lip 2009, 23:14
może wina leży w zbyt ubogiej mięszance ? Brakuje paliwa i gaśnie.
Post: 16 lip 2009, 11:30
zbyt uboga niekoniecznie, bardziej za mało - czy zmieniałeś dyszę, gaźnik?
Post: 16 lip 2009, 11:50
nie kolego nie zmieniałem ... a to moze byc przyczyna? a dobra regulacja by nie wystarczyła?
Post: 16 lip 2009, 12:37
generalnie ten moduł też nie brzmi za ciekawie.
w serii dzieje się tak, że moduł odcina zapłon przy zbyt wysokiej ilości obrotów - ale odcina na takiej zasadzie, że silnik nie gaśnie.
być może moduł odcina go w taki sposób że przy większym cylu i większym zapotrzebowaniu na paliwo a raczej możliwości przepalania mieszanki, silnik się dusi/zalewa i gaśnie.
ciężko powiedzieć. jaki kolor świecy?
jeśli nie nad gaźnikiem to nad dyszą też bym się zastanowił. mieszanka to nie wszystko - chodzi jeszcze o jej ilość dostarczaną do cylindra.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 12:38 przez imachine, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2009, 12:54
hmm siweczka jest pieknie opalona kawowy kolor... lecz czasem niewiem odczego to zalezy jest zalana byc moze ze ssanie mi sie n ie wyłancza i go zalewa podczas jazdy
Post: 16 lip 2009, 21:30
a czy mozliwe ze moze sie cos dziac z rolkami jezeli wchodza na te wysokie obroty wieksze niz w seryjnej wersjii bo jak jest odpalony i stoi w miejscu to słychac jak sobie lataja te rolki
Post: 17 lip 2009, 17:29
nie wiem ale rolki nie powinny powodować gaśnięcia silnika.
Post: 19 lip 2009, 12:40
a mozliwe ze mam jakis nie seryjny wariator skoro mam rolki o wymiarach 19/15,5 bo normalnie czytałem ze w 100 jest to samo co w 50 cm
Post: 02 sie 2009, 15:42
Na 10000% to nie rolki świeca też.
Na drugie 10000% jest to zbyt mała dysza i zła regulacja ;)
Albowiem zaprawdę zaprawdę powiadam wam większy tuning więcej Pb trzeba:)
Pozdro
Rieju SMX ; D
