Dzisiaj jest 15 sie 2026, 13:32
Post: 24 kwie 2012, 21:01
Witam posiadam Piaggio zip 2 z 2006 roku.
Moim problemem jest to że skuter nie odpala albo jak odpali to po dodaniu gazu zgaśnie, skuter po prostu ma humory czasem ma iskrę a czasem nie, nawet jak już ją ma to jest chyba zbyt mała i po dodaniu gazu się zalewa i gaśnie ;c
Nie wiem co jest grane : kupiłem nową świece, sprawdziłem fajkę ,ale to nic nie dało skuter raz działa a raz nie proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem co jest grane . !! ;D
Post: 24 kwie 2012, 22:09
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
moze cewka już za mało pradu daje;/
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 24 kwie 2012, 22:13
Wyregulowany gaźnik?Napisałeś ,że gdy odpalisz i dodasz gazu to dławi się co jest równoznaczne z tym ,że go zalewa lub dostaje gdzieś lewe powietrze.
Post: 25 kwie 2012, 6:16
Wgl w nim raz jest iskra a raz nie nie wiem o co może chodzić.
Post: 25 kwie 2012, 6:29
A gaznik mam wyregulowany ;D
Post: 25 kwie 2012, 6:47
Jeśli iskra raz jest a raz nie wiesz to sprawdz najpierw
Post: 25 kwie 2012, 8:14
Mi sie zdaje że już cewka pada. Ściągnij magneto i wyczysc pedzelkiem i benzyna ekstrakcyjna cewki i magneto. Sprawdz też cze dobrze trzymia kable z cewkomodułu. Jeśli dalej tak bedzie sie robic to czeka cie raczej wymiana iskrownika;/
Post: 26 kwie 2012, 20:08
No właśnie czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy cewkomodół jest dobry ? ;D
Post: 26 kwie 2012, 21:07
Na innym piaggio możesz sprawdzić;p Inaczej sie chyba nie da.
Post: 27 kwie 2012, 11:34
Kolego miałem to samo. Wymieniłem na nowy cewko-moduł i nadal to samo. Najpierw zdejmij plastik ten co masz na nim nogi i sprawdź czy przewody ci się nie przetarły. To jest mankament Piaggio Zip 2
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 27 kwie 2012, 20:21
A może iskrownik ? ;d
Post: 03 mar 2015, 14:28
Pojazd: Piaggio Zip II
Mam ten sam problem w zipie ... ale u mnie czasami odpala czasami tez w ogole nie chce´... wtedy poczekam pare minut i odpala znow .. lipa normalnie
Yellow Piaggio Zip II
Post: 03 mar 2015, 15:02
Pojazd: Piaggio Typhoon 50 2T
sprawdź przewody od cewko-modułu, albo przebicie na cewce gdzieś możesz mieć. a jeśli chodzi o gaśnięcie to masz gaźnik źle wyregulowany raczej
