Dzisiaj jest 04 paź 2026, 7:13
Post: 26 kwie 2012, 21:38
witam
chciałbym dobrze wyregulować napęd ale nie wiem jakie rolki,sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną wybrać przy LeoVince TT,wariator malossi,sprzęło i pasek także malossi ;)
chciałbym zobaczyć kuszące propozycję żeby polepszyć przyśpieszenie i v-max :wink:
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 21:38 przez apriliasr95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 22:27
z rolkami malo kto Ci powie, musisz zakupic sobie testowe i pozadnie wyregulowac ;)
Post: 27 kwie 2012, 8:26
Tak jak kolega wcześniej napisał. Nikt nie jest w stanie za bardzo Ci powiedzieć na jakim zestawie będzie ok. Każdy silnik reaguje ciut inaczej. Najlepiej zrobisz jak kupisz np 3 centralki, ze 2 komplety sprężynek i komplet rolek testowych i trzeba próbować.
Post: 27 kwie 2012, 19:39
ok dzięki,tak zrobię ;)
Post: 27 kwie 2012, 19:47
Co do centralki to top raincing 22% lub 15% a sprzęgło raczej ustaw na twardszych sprężynkach
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
