Dzisiaj jest 06 lip 2026, 4:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 28 lut 2012, 17:54
sebastiansxd1, Moja dt przerywała na wysokich ... wyciąłem trochę większy otwór na górze przy zasysie i teraz chodzi miód malina :D i mniej pali :)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 28 lut 2012, 20:24
Zobaczy się jeszcze, a jak nic nie pomoże to oddam ją do mechanika niech wyreguluje. Wole dać te 30 zł niż wykręcać ten gaźnik miliony razy itp. Od razu wsadzą odpowiednią dysze.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 01 mar 2012, 17:19
Jestem niemalże pewien że to przez to że masz filtr w puszcze;)
Mimo że puszka jest nieszczelna to i tak za mało powietrza dostaje.
Jak zamontujesz filtr bezpośrednio do gaźnika lub tą osłonkę zdejmiesz to zdaj relację.
U mnie było to samo, jak ściągnąłem tą rurkę co idzie od filtra do gaźnika to o wiele lepiej chodził:) Tylko że ja akurat miałem gaźnik 14 mm sha bez możliwości regulacji... więc dlatego tak było. Na dyszy 95 w ogóle nie chciał chodzić z filtrem założonym do 4000 obrotów chodziła.
A z kolei na dyszy 70 sie wkręcała już do 7000 obrotów i lepiej chodziła. Ale jak wsadziłem 95 i zdjąłem tą rurkę to już prawie normalnie sie wkręcałą;) Więc moim zdaniem to przez to .
I próbuj wyregulować właśnie na zdjętej osłonce.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 17:24 przez Gozdus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2012, 19:10
Pewnie masz rację. Dzisiaj zrobiłem sprzęgło, bo ta regulacja się odkręciła i zasylikonowałem dekiel. Jutro może będę miał tą przejściówkę do termometru, żeby w głowicę wsadzić sondę, więc jak zrobię termometr wezmę się za regulację.
Post: 04 mar 2012, 19:55
Jest nowy problem :/ Dzisiaj jak dokręcałem śrubkę od spustu oleju gwint się zerwał... Wykręciłem już silnik, żeby go trochę podnieść, bo rama przeszkadza, żeby dostać się gwintownikiem. Muszę teraz skądś skombinować inną śrubkę i większe miedziane podkładki. Winą tej złej regulacji jest chyba to , że filtr jest w puszce. Zdjąłem tą osłonę puszki i wkręcała się zawaliście i reagowała na regulacje obrotami, ale nie wiem czy to w 100% pomorze, bo odpalałem ją bez wydechu i wiadomo, że inaczej silnik chodził.
Post: 06 mar 2012, 15:19
Chłopaki tak wygląda filtr:
Termometr:
Piszcie coś!!! Wiem, że to nie kolejny Aerox, ale też jest zaj#@is@a :mrgreen:
Post: 06 mar 2012, 15:21
sebastiansxd1, masz zamiar zostawić stożek w Enduraku? :roll:
MotoZiomki !!!
Post: 06 mar 2012, 16:41
Tak, bo tamten seryjny filtr jest bardzo nie szczelny, a po drugie nie jeżdżę nim w terenie tylko będę uczył się stuntu. :mrgreen:
Post: 13 mar 2012, 20:02
Taki adapterek do głowicy:
Taka sonda:
Tak zamontowane:
I zegar zamontowany:
Komentować!!!
Ostatnio zmieniony 13 mar 2012, 20:02 przez sebastiansxd1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 20:23
Wiem dlaczego nie dało się go wyregulować. Wydech jest chyba zabity, albo za słaba seria. Zdejmę wydech i reguluje się normalnie, a na założony nie reaguje na regulacje prawie. Obrotów się nie da wolnych ustawić itd. Może będzie jakiś sportowy używka, lub ten wyczyszczę.
Post: 15 mar 2012, 9:59
sebastiansxd1, Najwidoczniej masz wydech zapchany i nie wypuszcza spalin i dlatego nie wyregulujesz ;)
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Post: 14 kwie 2012, 13:02
Dzieje się coś Grzyb? xd
Post: 27 kwie 2012, 8:59
Długo nie zaglądałem tutaj i trochę się pozmieniało w Apce. Dostała zębatkę 13 z przodu (z górki bujnełem ją do 100km/h na serii wydechu), ma wtedy dłuższy bieg i lepiej mi się ją ogarnia na kole, zdjęłem HandBary, pękł plastik z tyłu bo tata przesadził z gazem jak chciał się popisać przed znajomymi :D. Przyczyną tego, że chodził tylko na dyszy 70 było to, że miałem za małą średnicę gaźnika do tej rurki z filtra i owinąłem wlot gaziora taśmą żeby średnica sie powiększyła i przy wyrywaniu na koło benzyny trochę musiało polecieć na tą taśmę i wszystko się rozlazło i miała za mało powietrza, teraz siedzi dysza 110 chyba i jest troszeczkę za duża. Dzisiaj zrobiłem stelaż z tatem, ale po postawieniu go do pionu okazało się, że jest za krótki ;/ W wolnym czasie się go przedłuży jakoś.
Bez stelaża jeszcze:
W trakcie prac:
KONIEC !!! :
KOMENTOWAĆĆĆĆĆ :mrgreen:
+BONUS
Post: 27 kwie 2012, 9:59
Pojazd: CBR 600 F3
stelaża nie powinno sie spawać do ramy
tylko połączenie śrubowe
Post: 27 kwie 2012, 14:18
seb94, te rurki są takie cieniutkie, że to by nie wytrzymało, dodatkowo i tak musiałem dać płaskownik jako wzmocnienie (widać na 2 zdjęciu).
Post: 27 kwie 2012, 15:43
Nareszcie stelaż . I teraz tylko ćwiczyć skilla :)
Post: 28 kwie 2012, 13:23
Heh ćwiczenie jest najgorsze :mrgreen:
Tak teraz stoi, więc trzeba go przedłużyć troszkę.
Post: 28 kwie 2012, 14:00
Pojazd: CBR 600 F3
szczerze kieruję się wypowiedziami stunterów i zawsze o tym wspominane było żeby stelaża do ramy nie spawać bo jak sie zaryje o asfalt można również ramę zgiąć
Post: 21 maja 2012, 18:42
0 upów sebastian zapomniał chyba o swojej apce ^^
Post: 02 cze 2012, 12:18
Seeeebastian jesteśmy tam?!
Dawaj uppy xd!
