Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:16
Post: 16 lip 2009, 17:09
Witam. Posiadam yamahe neo's 2002r. Pytam czy zdjęcie rurki z filtra w środku polepszy osiagi lub cos da ???
Post: 16 lip 2009, 17:12
nie.... kolega ma neoske i to nie jest blokada :P
Post: 16 lip 2009, 17:15
a próbował ktoś to wyciągać i jeździć bez?
Post: 16 lip 2009, 17:27
Ja jeżdze bez tej rurki i moim zdaniem na pewno coś daje :D
Post: 16 lip 2009, 17:56
ale daje na prędkości czy na przyśpieszeniu? trzeba potem regulować gaźnik? wiem że jeżeli by się założyło jakąś rurkę która łapała by powietrze podczas jazdy to by miał lepszego buta
Post: 16 lip 2009, 18:03
Właśnie ja wyciaglem i jechalem .... mial mula ze masakra 2 razy gorzej sie rozpedzal i licznik stanol na 63 a normalnie wyciagne 75 i glosik inny przy starcie... wlożyłem ja spowrotem i juz działa jak wczesniej !!!
Post: 17 lip 2009, 7:38
ale jak się wyjmie tą rurkę to trzeba regulować gaźnik bo dostanie więcej powietrza
Post: 18 lip 2009, 18:25
tak tylko tam nie ma kilku srubek jak przy motorynce i nie wiem jak ustawiac !
Post: 18 lip 2009, 18:32
szymekMBK pisze:
Zapewne chodzi Ci o GazBoxa a nie o "jakaś rurke".
A tak w ogólę o jaka rurke w filtrze Ci chodzi?? Można prosić o foto?
Post: 18 lip 2009, 18:38
Taka rurka które sprawia że powietrze przechodzi przez większą płaszczyznę (filtra) jeżeli ją wyciągniesz to musisz regulować gaźnik. Jeśli tego nie zrobisz osiągi się pogorszą.
Post: 18 lip 2009, 19:46
ale jeżeli wyjmę rurkę i wyreguluje gaźnik polepszą sie osiągi?
Post: 19 lip 2009, 8:02
Mogą nieznacznie. Pewnie nie będzie dużej różnicy.
Post: 19 lip 2009, 17:30
To nie da żadnej różnicy ;) różnica będzie taka skuter dostanie tyle ile chce powietrza nie będzie go nic ograniczało w niektórych przypadkach trzeba po zdjęciu tej blokady dać większą dysze ;)
