Dzisiaj jest 11 sie 2026, 21:47
Post: 27 kwie 2012, 18:50
Mam nastepujacy problem docieram juz streetrace jakies 350km
i jak go przycisnelem dzisiaj to mi zgas dodam ze mam seryjne sprzeglo dzwon i sprezyne sprezynki
i jest to mozliwe ze to sprzeglo nie wytrzymuje ? dodam ze troche przytarlem tlok ale jezdzi i odpala na luzie za pierwszym :)
[/quote]
Post: 27 kwie 2012, 19:05
A jaką mieszankę robisz 1:50 ??
Post: 27 kwie 2012, 19:11
Ten tłok mnie trochę martwi może pierścienie tez trochę dostały ale nie wiem musiałbyś sprawdzić kompresje
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 27 kwie 2012, 19:57
dołączam sie do pytania
Post: 27 kwie 2012, 20:01
ale sprzęgło to na pewno nie ma winy problem może leżeć w cylku zapłonie gaźniku ale najpierw sprawdż kompresje jeśli masz czym jak pisałem wyżej
Post: 27 kwie 2012, 20:10
Ma kompreche na 100% musi byc to wina sprzegla bo jest ostro zjechane albo filtra :)
pierscienie nie oberwaly sprawdzalem :p Bo mam klopoty z tym sprzeglem bo jak jade i puscze gaz to mi tak chamsko chamuje czasami jak nie daje gazu to mi go wyrywa bo pasek sie blokuje na srodku bo mam slaba sprezyne centr. A czasami potrafi mi zgasnac blokuje sprzeglo i nie moge go pchac naszczescie odpala odrazu :)
Post: 27 kwie 2012, 20:14
To musisz pobawić się w regulacje napędu pozdro :wink:
Post: 27 kwie 2012, 20:18
Z jednej strony zrób sobie ten napęd ładnie, ale z drugiej on nie powinien wpływać na to, że Rox Ci gaśnie ;/
Post: 27 kwie 2012, 20:23
A mieszanke leje 1:50, A i zobacz jak już sprzęgło nie daje rady no to jest możliwość gasniecia ;p I jak przejade sie pare km to jak ide z nim zgaszonym to strasznie trze dzwon o sprzęgło.
Post: 27 kwie 2012, 20:24
Jest cieplej na dworze, to i cylinder się mocniej nagrzewa. Też docieram streetrace`a i też 300 km mam zrobione i dzisiaj się grzał, a wcześniej jak było chłodniej to bezproblemowo wszystko. Tłok puchnie i trzeba poczekać az ostygnie.
Post: 27 kwie 2012, 20:26
Dał bym na tłok ale że ci odpala od razu to nie wiem a może sprężynka sprzęgła pękła i trze cały czas
Post: 27 kwie 2012, 20:27
Tzn. że Ci sprężynki nie wracają lub te tarcze sprzęgła się blokują same?
Ale wątpię, żeby zatrzymane sprzęgło na siłę mogło zatrzymać pracę wału, za tym tłoka itp. gdzie są duże siły. Ja sobie to tak wyobrażam.
Dla bezpieczeństwa sprawdź z innym sprzęgłem i dzwonem i najlepiej sprężyny/ki też zmień.
Post: 27 kwie 2012, 20:28
Chyba nie tłok bo odrazu odpala :) A czasami jak puszczam gaz to mi tak sprzęgło chamuje...
Post: 27 kwie 2012, 20:29
No masz racje niech sprawdzi z innym będzie
miał pewność
Mam zamiar kupić sprzęgło, dzwon i sprężyne ;p Chce włożyć czerwone sprężynki i sprężyne też czerwoną :)
Post: 27 kwie 2012, 20:31
No a jakiej firmy ?
Post: 27 kwie 2012, 20:37
Coś tanszego bo za bogato to u mnie nie jest :)
Sprzęgło: http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-mot ... 8893.bhtml
Dzwon:http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-malossi-d-107mm,pZ031506.bhtml
I czerwona sprężyna :)
